共4条
请问开关电源中用来固定元件的白色的胶是什么胶?
问
请问开关电源中用来固定元件的白色的胶是什么胶?有谁知道它的名称或规格型号.
答 1:
704704
答 2:
硅橡胶703、704、705都是,也有透明的。化工店有售。
答 3: 请问模块封装用的是什么胶 答 4: 道康宁。分好几种规格 答 5: .. 答 6: 模块一般都是用环氧树脂 答 7: 是什么胶?
答 8:
眼睛不好,没看出来照片上有胶楼主要练练摄影水平了
答 9:
没看到有白色的胶,白色好象只有焊锡。。。。 该给有胶的部位来个特写,好象没有
白色的胶,固定元件?你该不会是说焊锡吧? 答 10: 谢谢回复,但是...谢谢回复,但是我试过了从704---708所有的硅橡胶.固化后感觉都不是的.因为硬度都不够.请大家再帮助提供可能的型号.谢谢 . 答 11: 我看到了...大林电源的照片中,在电解电容器的根部有白色发黄的胶体.但我不认识,我也想找出它的型号. 答 12: 我工厂就是用的普通黄胶,也有用红胶的 答 13: re热熔胶
电子市场场有的
有热熔胶枪 专门使用的 答 14: 不可能是热熔胶如果是热熔胶,电源一发热就没用了 答 15: 是热熔胶热熔胶要化要数百度以上,你的电源应该没那么热,有的化就不是电源了,是电炉子了:) 答 16: 为什么非要找这型号的胶 咱们可以去问以下化工店的老板有几种类型的胶固定电子元件比较好,根据实际情况在定吗? 答 17: 没有研究过没有研究过这种胶的具体规格型号,技术要求等
我们单位用的也是蛮多的,
我们同事都称为:易熔胶! 答 18: 热熔胶应该是热熔胶,电子市场有卖,还有配套的加热枪。704胶流淌性太好,一般用来密封。 答 19: 问一下你厂里面的装配员工不就行了嘛
答 8:
答 9:
没看到有白色的胶,白色好象只有焊锡。。。。 该给有胶的部位来个特写,好象没有白色的胶,固定元件?你该不会是说焊锡吧? 答 10: 谢谢回复,但是...谢谢回复,但是我试过了从704---708所有的硅橡胶.固化后感觉都不是的.因为硬度都不够.请大家再帮助提供可能的型号.谢谢 . 答 11: 我看到了...大林电源的照片中,在电解电容器的根部有白色发黄的胶体.但我不认识,我也想找出它的型号. 答 12: 我工厂就是用的普通黄胶,也有用红胶的 答 13: re热熔胶
电子市场场有的
我们单位用的也是蛮多的,
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
