电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20W 寻求20W音频功放电路设计方案
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-11-18 15:33:13     打赏
11楼
PAM8320.pdf
PAM8320是一个高效的20W单声道,低噪音的D类音频功率放大器,采用4Ω负载。
由于低功耗和高效率(高达95%的设备可以使用),无需外部散热片,同时使得它适用于许多应用,例如有源音箱,蓝牙音箱和家用音响播放音乐。
PAM8320具有短路保护,热关机,过压保护和欠压锁定,具体可以看详细规格书!
简单概述该产品优势:
1.效率高 95%,为目前PAM公司效率最高产品,没有之一哦!
2.封装SOP16,带散热功能哦
3.低噪音,无POP音
4.带OEP功能,输入电压4.5-15V,峰值18V,过压保护,超过18V不工作,18-30V都保护芯片不被烧坏。
该产品最低使用2节锂电池,或可使用3节,电源适配器可以选择9V,12V和15V。
2013-12-10 17:00:20     打赏
12楼
朋友,就这点小事啊。告诉你买一套USB接口的100大洋左右的带小型功放音箱,回家拆开来研究一下,然后就考验你的专业素质了,根据这套音箱的设计自己山寨出设计图就行了,我常干这事,家里的退役漫步者就是这样被我山寨出来一套无源2.0音箱的,想当年虽然学的是文科,可是我高二会考的时候物理和化学都是高分。
        理性的文科男
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
