电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何检测音频信号的有无?
共5条 1/1 1 跳转至页
如何检测音频信号的有无?
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何检测音频信号的有无?
关键词: 如何     检测     音频     号的     有无
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的系统有两级放大,第一级放大给耳机用,再把用于耳机的音频信号进行二级放大为可以驱动喇叭的,但又要在插入耳机的时候关掉用于二级放大的IC的电源(不是音频信号哦),在不用机械方法的情况下如何做?
那位大虾指点一下,要尽量简单便宜的
另:有无地线分开的耳机插座可插头(左声道对应一个地线,\右声道对应一个地线,在插座和插头上地线是分开的)?这样我可以串电阻 答 1: 你仔细看看耳机插座的类型!我记得有一种插座可以实现你要的功能,它有一组常闭触点,当插入耳机时触点会断开! 答 2: 一般的耳机插座有两组常闭触点这两组常闭触点用来切换立体声音频信号
但我需要第三组常闭触点,这第三组常闭触点要要与音频信号没接触
我找过几本供应商的资料,没发现 答 3: 4组触点的都有,地线分开的没见过。 答 4: 強烈關注 答 5: 用检波的方法即可 答 6: 支持支持2楼的方法
2007-03-07 19:37:00     打赏
可以在耳机输出串2只电容(左右声道各一只),然后在耳机输出端到VCC上拉一只100K以上的电阻,这样,没有插入耳机时候,输出端呈现VCC。到插入耳机之后,由于线圈的阻抗较小,就呈现L电平。具体调试一下吧,很容易啊。
2009-04-09 19:24:00     打赏
三楼方案可行
2009-04-26 14:20:41     打赏
不知道楼主是说哪方面的方法呢?软件上课用端点检测方法就行了,简单又实用!
共5条 1/1 1 跳转至页
