电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 还是没找到答案:关于局域网内的单片机上网
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 还是     找到     答案     关于     局域     网内     单片机     上网
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 局域网内的单片机上网,通过INTERNET,和另一个局域网内的单片机进行通讯,我一直迷糊因为电话线公网的动态的IP地址,搞不懂是他们如何才能进行通信的? 谢之! 答 1: 和PC上网一样当然要获知彼此的IP。 答 2: chunyang具体说说啊我也想知道啊 答 3: 这个问题最好看看书或去专门介绍PC联网的网站看看局域网内的PC工作站如何通过路由、网关或服务器与Internet互连,MCU同样。 答 4: 我们有一个项目是单片机远程控制LED显示
想走INTERNET
所以也找一个解决方案
但是动态分配的IP地址让我们头很大啊
如果采取LED端主动登陆的方式的话不是太合适 答 5: 要有固定IP的中心服务器 答 6: 以前遇到过这中问题:以前做GPRS通讯时遇到过这一问题,当时想到的解决方案有:
1,建设一台固定IP的服务器,这是最直观的做法。
2、服务器端如果是动态IP,需要有其它方式将每次连接的动态IP传送到客户端,比如采用短信方式。(这种方式好象很不合理,因为如果这样,直接用短信传控制信息就行了,但不是不可以考虑) 答 7: 建设一台固定IP的服务器的话那成本太高了 答 8: 不用静态IP的话必须有第3方交互IP地址GPRS中的SMS或CSD就是,但局域网内的MCU系统恐怕就没有那么便利了。 答 9: 申请个域名,然后域名解析呵呵。 答 10: 回复:由客户端主动发起连接,然后一直保持这个连接就可以了.我有这个方案,需要请联系05173024711 答 11: 客户端得知道服务器的地址呀
2007-04-01 21:11:00     打赏
LZ能不能介绍下单片机网卡通信的经验?请问用的哪块芯片?
共3条 1/1 1 跳转至页
