电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 双网口通信!
共10条 1/1 1 跳转至页
双网口通信!
2006-12-22 23:11:35     打赏
各位同僚:
在下在ARM9200上做的vxworks,集成了两个网卡,一块是ARM内部网卡9161,另一块是CS8900A。
现在两块网卡驱动已配置好,可以同时PING通,请教两个问题:
IP:192.168.0.69
IP:192.168.1.69
(1)两块网卡能否同时连接目标服务器?如果能,怎么操作?
(2)两块网卡怎么样同时工作起来?应用函数怎么写?
万分感谢!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-22 15:26:28编辑过][/color][/align]
关键词: 双网口     通信
2006-12-23 18:21:00     打赏
怎么没人发言啊?我自己先顶一下!
希望各位踊跃发言,即使没有解决方案,说一下自己的思路也可以!
[em17]
2006-12-26 03:26:00     打赏
前段时间在万方数据上面看过一篇关于双网口通信的论文资料,上去看看参考一下吧
2006-12-26 18:09:00     打赏
谢谢上面这位仁兄!
2006-12-26 22:37:00     打赏
应该不能同时连,否则在arp列表上会出现冲突。除非自己在tcpip协议栈上做修改,做成双网口trunk的方式。
2007-01-01 00:43:00     打赏
同志们:
请问如何运用usrApp里加载的第二块网卡进行socket通信??
2007-01-01 19:34:00     打赏
两个网卡应该在不同网段,跟哪个网卡建连就跟哪个通信了。在板内看到的应该是两条不同的路由信息。
2007-01-12 00:36:00     打赏
问题解决了么
2007-11-26 13:10:00     打赏
默认socket是在第一块网卡接收,没有试过是否能用ioctl来绑定网卡和
socket,谁知道,能说一下么
2007-11-30 17:03:23     打赏
你的两个网卡需要设置为不同的子网上
共10条 1/1 1 跳转至页
