共1条
USB细说从头
什么是USB?
USB是Universal Serial
Bus的缩写,中文意思就是“通用串行总线”,不过这个译名感觉上还是很见外,所以以下本文还是直接称呼“USB”好了。
目前x86个人电脑的外接规格十分混乱,例如键盘要接AT规格的接孔,鼠标要接COM口或PS/2接口,Modem要接另一个COM口、打印机要接Parallel
Port(并口),而摇杆则是要跟MIDI装置共抢Game/MIDI口,每个周边外设都是单独与电脑连接,如果各位绕到电脑背后看看,一定可以看到一堆惨不忍睹的“纠结”现象,这正是USB想解决的一个问题。
除了线路紊乱与安装模糊混淆外,这些线路都不是可以随意插拔的,必须在开机前装妥才能正常使用。如果在电脑工作期间插上或拔出,虽然有时电脑还是可以继续工作,但大多数时候电脑会停止响应,或是插入的装置无法工作,甚至死机。
USB就是要解决上述这些问题,它是一种新规格的外接串联口,提出该规格的厂商希望用USB来取代现有种种的外接设备接口。它还具备连接单一化、软件自动“侦测”以及热插拔的功能,也就是说,在电脑不关机的情况下,就可以将设备连接到电脑上或是将设备从电脑上拔下来拿走。这可以说是做到了真正的即插即用。
USB由谁提出
USB是由Compaq(康柏)、DEC、IBM、Intel、NEC、微软以及Northern
Telecom(北方电讯)等公司于1994年11月共同提出的,这跟PCI、AGP、AMR等单独由Intel提出的硬件标准不同。有些厂商指出:PCI、AGP等属于Intel单独提出的硬件标准,所以Intel的芯片组可以充分支持这些标准,而其他厂家依据公布的规格文件标准设计芯片,反而因此处于劣势,这个道理是显尔易见的。然而USB标准是多家公司一同提出的,自然不会发生上述情况。
USB的传输速度如何
USB既然是用来接键盘、摇杆、鼠标之类的周边外设接口,那速度自然也不是很快,依据USB的规格文件所言,区分成低速、中速、高速等三种传输等级。
低速主要就是针对这些鼠标、键盘而来的,这些称为“Interactive Device”,中文暂且称做“交互式设备”吧。USB指的低速为10-100kbps。
中速是针对音效(Audio)、电话(Phone)、压缩视频(Compressed Video)等用途的传输而设,速度范围为500k-10Mbps。至于高速就是指视频(Video)、磁盘(Disk)等用途,速度为25-500Mbps。
目前v1.0、v1.1版的USB,是针对中速与低速应用所制订,最高传输上限为12Mbps,低速通道则为1.5Mbps,高速部分目前尚未有明确规格。
USB可以接哪些周边设备
可以以USB接口与计算机相联结的外设有:电话、Modem、键盘、光驱、摇杆、磁带机、软驱、扫描仪、打印机、ISDN
Modem、Cable Modem、ADSL
Modem等宽频拨接装置等等,还可以连接Zip、LS-120等新型高容量软驱,传统软磁盘的传输率仅60KB/Sec,实在太慢了!
但是请读者注意一点,一个USB设备最多可以得到6Mbps的传输频宽,而无法将12Mbps全部供应给一个USB设备,这可能是为了确保USB至少能同时使用两个装置而设的规定吧。
因此若要外接光驱,至多能接六倍速光驱而已,无法再高。而若要即时播放MPEG-1的VCD影片,至少要1.5Mbps的传输频宽,这点USB办得到,但是要完成数据量大四倍的MPEG-2
DVD影片播放,USB可能就很吃力了,若再加上AC-3音频数据,USB设备就很难实现即时播放了。
一部电脑最多可以接几个USB设备
这个问题的答案相信许多人都已知道了:127个,但是,这是理论,即使是COMDEX
98的插拔大会,目前也只做到111个可同时工作而已,还没到127个。但实际上这个数字已非常够用,一般电脑也甚少接超过10个周边外设。
USB的主要结构大都是树状拓扑结构。它最多可以分为五层,第一层是我们的电脑,第二层可以连接外设或HUB,HUB的中文名称为集线器,与以太网上用的集线器所起的作用是一样的,都是用作数据的集散处理和外设的分接装置。一个HUB可以多接几个外设,还可以串联HUB,但向下串联不能超过三层。此外,USB标准还规定,所有装置的连线不得超过5米,这样也就意味着所有外设向外的长度不能超过20米。
USB早期无法普及的原因
USB从1996年提出,到现在1999年已经历经三年了,这三年内虽然有一些厂商努力推动USB(包括Intel的芯片组从82430VX之后,一律内建USB Host Controller功能电路,以此强制推销USB),但一直未见流行,一直到苹果公司推出外型很酷且大受市场欢迎的iMac电脑,USB ZIP-100或USB LS-120高容量软驱成为iMac的首选配备后,USB设备才逐渐风行。目前全世界许多都推出了各种USB接口的外设,一时之间,USB红遍全球。
USB现在红了,那以前为何不红呢?这是有多方面的原因:
1.USB周边外设与传统周边外设无明显差异
这是最主要的一个原因,因为传统键盘是键盘,USB键盘也是键盘,使用者并不会因为换了USB键盘,而加快打字的速度。同样的,其他USB装置都只是传统装置的“Bus规格转变”而已,没有明显的提升效应。
2.USB文件观念过于抽象
因为部分规格观念过于抽象,使得USB的实际产品开发进度缓慢,首先是USB芯片开发缓慢,其次是周边设备,至于驱动程序、操作系统支持和应用软件的开发就更迟缓了。
3.操作系统支持不够
微软的Windows
95并不支持USB,OSR2也不支持,直到OSR2.1才开始支持,而OSR2.1也仅限于支持少数的USB设备,例如比较基本的USB鼠标、USB键盘等,功能比较复杂的USB装置还是不大支持,这样的情形在OSR2.5也大致类似,直到Windows98,对USB支持的全面性才逐渐形成。
4.USB周边芯片过于昂贵
除了USB产品开发延缓外,USB周边芯片的价格在初期也是颇高的,以千颗批发价来算,可能一颗USB周边芯片的成本是5美元,但是一个传统鼠标的制造成本可能只有3美元,芯片比整个产品成本还贵,因此USB鼠标就比较不容易推广开来。
如今整体而言,USB的周边设备还是比传统周边设备要贵,但价差也在逐渐拉近,加上许多新周边产品只推出USB版本,USB便会渐渐盛行。无论您愿不愿意,随着时间迁移,USB的春天就要来临了,让我们享受USB设备方便的安装特性吧。
USB带来电脑机背新面貌
目前电脑的机箱背部,总是纠缠着各式各样的接线,但是这种情形在日后USB设备普及之后,将会有所转变。假若彻底改用USB外设,则大多数的接口、插孔可以省略,例如使用USB键盘,则传统AT、PS/2规格的键盘接孔就可省略;;如使用USB
Modem、USB鼠标,则COM口可以省略;;使用USB打印机、扫描仪,则PrinterPort可以省略;;而使用USB摇杆、USB音箱、USB麦克风等,则Game Port、Line-in/Out/MIC/Spk等音源接孔也可以省略。当然还是有些接口是USB无法取代的,例如显示器接口、SCSI接口、P1394接口以及电源线等,都是USB无法取代的。
将来USB外设普及后,一台电脑使用三、五个USB周边设备的情形是可以想像的,因此直接在机箱后设置三、五个USB口也将是趋势,而不再局限于现在的USB×2的配置,事实上我国台湾的ALi公司与SiS公司也已经推出支持USB×3及USB×5的南桥芯片组,因此一部电脑直接内建三、五个USB接口,将可满足初期使用者的USB使用,而省去多购买一个USB Hub的花费。
关键词: 细说 从头 规格 键盘 接口 外设 电脑 可以 设
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
