共3条
哪位兄弟能帮个忙呀
//点击后链接指向一个文件?
这个文件是否都用同一个文件,或者是根据不同的点击地方连接到不同的文件?
//这个文件记录点击者的来路IP,时间
这个很简单。
//写入一个固定地址的txt文件。最好每次点击有一个id号,自动加一。
用txt不是很好,不好掌握id。建议使用数据库,自增长会自动生成。
//然后再转入相关网址。(如果是网页,直接在其中加入一段javastrcpt语句。)这样我就可以通过统计txt中的数字得到点击量。
应该是根据不同的点击地方连接到不同的网址吧。还是建议使用数据库,这样相关的网址也是可以进行管理(可以添加,更名,删除等等,更好的就是,统计功能更容易实现了,而且Gao统计的时候只要输入相关密码,就可以看到直接的点击量等等信息)。
回去想想吧,总觉得不是很难,但就不知道是不是达到老大的原意了。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-6-10 14:31:10编辑过][/color][/align]
共3条
