共1条
构建新一代城域多业务网络
朗讯科技EoS解决方案
段忠保
从近几年电信市场发展趋势来看,以互联网为代表的新技术正在深刻地改变传统的电信网络概念及网络结构体系。各大电信运营商基于对数据业务飞速发展的趋势考虑,纷纷设法组建适应这一发展趋势的网络。因为他们知道,数据业务最终将超过传统的以话音为主的业务。如何构建这样一种适应未来发展的下一代网络,如何用一个统一的传输平台,既支持目前主要利润收入的话音业务,还支持未来主要利润增长的数据业务,不同的设备厂商均有其不同的解决方案。本文将就这方面的问题进行探讨。
公网中的以太网业务
对于运营商来说,端到端的以太网业务反映为同一个网络中的一个用户网络接口(UNI)到另一个用户网络接口(UNI)的业务连接,跨越整个网络(见图1)。而对于最终用户来说,这种公网(接入或城域网络)中的以太网业务应当能够支持更多样的带宽要求变化,可以提供从不到10Mbit/s直至大于1000Mbit/s数据带宽要求;能够支持点到点的连接(连接两个最终用户)或点到多点连接(连接3个以上的最终用户),并可在公网上进行路由选择;此外还希望支持多种QoS 业务等级。
[upload=jpg]UploadFile/200361010145754795.jpg[/upload]
图1 从运营商角度考虑的以太网业务
运营商首先提供的是“域内”的以太网业务,即指在同一个运营商管辖区域内的业务,从同一个运营商的一个NNI/UNI 到另一个NNI/UNI。因此,运营商需要考虑的问题是如何对端到端连接以及域内层面连接的性能监测;保护方式及维护等方面进行权衡选择,以更好地满足最终用户对公网上的以太网业务的更高要求。
对于那些将最终用户接入公网的业务节点来说,要满足最终用户的业务需求,应能够提供灵活的带宽保证,不仅具有极低带宽保证,同时兼具超额使用带宽的能力;其次能提供更严格的安全性保证,保证各用户在使用共享带宽时,不会发生交叉传送的泄密情况,或者对于某些业务能使用专有传送通道与所有其他用户隔离;再者能够提供满足用户服务等级需求的公平性,对所有使用带宽的用户来说,带宽的利用是公平的。而对于运营商来说,针对用户的业务需求,业务接入节点的建设则要进一步考虑业务汇聚的方式、业务的隔离方式以及业务节点之间的连接方式。
朗讯实现以太网业务传送的方式
虽然下一代网络是以数据业务为中心的网络,但下一代网络的出现与发展不是一场革命(以新的网络淘汰旧的网络),而是演进(在保留现有成熟网络继续支持传统业务的同时,增加对新型业务的支持)。目前全世界已投入运行了数量庞大的SDH/SONET环路网络,让运营商丢弃依然可以发挥效益的网络去重新构建新的专门用于数据传输的平台,显然不切实际。朗讯的思路就是在现有网络结构上通过软、硬件的平滑升级,使现有网络同时支持话音和数据业务的传输。这么做的好处有:
1.充分保护运营商在现有SDH网络上的投资;
2.使运营商能够尽快开展不同规模的新业务;
3.通过在现有网元上逐步加入新的端口单元(TransLAN 接口单元), 使目前的网元具有以太网数据传输功能。
在传输带宽问题方面,采用虚级联的方式(ITU-T G.707)来组建不同带宽的管道,从而克服了传统SDH在带宽使用效率方面的限制。对于SONET/SDH 虚级联,ITU-T G.707 已有了标准。我们可以将较小容量的链路(VC-12/3)通过虚级联方式构成一个容量较大的链路。现在,它的传送容量可达10Gbit/s,且采用基于硬件的执行方式,满足了VC之间所要求几个毫秒的不同时延。采用LCAS(链路容量调整机制,ITU-T G.7042)支持负荷分担传输及在线调整SDH传输带宽,从而进一步拓展了虚级连的应用和功能。采用级联或VC-n捆绑方式(如:ML-PPP)传送数据信号时,如果级联组或捆绑组中某个VC-n出现故障,将导致整个数据传输通道失效。而在LCAS功能的支持下,即使某个VC-n失效,也只是影响到整个传送带宽(影响到传输时延)的大小,数据的传送链路将依然保持正常。采用GFP(通用成帧协议,G.7041)可以将异步的以太网数据帧映射进同步的SDH净负荷区。这个标准也已经作为ITU-T的建议在2001年10月份通过。
由于采用虚级联的方式传输,除了在以太网信号的接入两端外,整个网络的其余部分均可保持不变(见图2),最大可能地保留了运营商的已有网络投资,而且数据业务可以在需要的地方快速展开。
[upload=jpg]UploadFile/20036101015299591.jpg[/upload]
图2 采用现有网络实现数据传输
在SDH系统中集成以太网桥接功能的好处是可以节省用户在构建以太网络中所需的费用,包括设备,接口及管理成本等;同时它既能支持现有的TDM业务信号的传输,同时也能够很好地支持数据业务。因此,朗讯在其SDH/SONET传输产品中同时也集成了标准的以太网技术,并支持相关的标准,如 IEEE 802.3、802.1D、802.1P、802.1Q等等。具体功能包括:将以太网数据帧直接转发到目的地;统计复用能力;将多个低流量的数据流合并为一个大的数据流;通过VLAN技术来隔离不同用户的数据信号等等。从而利用朗讯科技的EoS解决方案可以使以太网业务逐步在目前的SDH网络上开展,并保留传统的TDM业务的传输;由于在SDH网元上集成了以太网技术,在SDH上增强了有关数据传输的统计复用及可变带宽的利用功能,从而极大地提高了SDH带宽的利用率;此外以太网技术是一种廉价且广泛得到应用的成熟技术,采用这种形式构建的数据传输网络(综合业务传送网),在业务开发和业务拓展上都更加有效,且风险很低。
朗讯的Ethernet Over SDH(TransLAN 技术)方案可以通过软件升级的方式来提供多种功能,如:
1.通过负荷分担的方式(引入LCAS),来增加带宽利用效率;
2.采用基于VLAN的生成树协议,可以选择环路上极短极经济的路径传输,充分利用整个环网中的带宽资源;进而采用RSTP(IEEE 802.1w)协议,使快速路由收敛时间达到了毫秒级;
3.利用输出排队机制,基于输入端口及802.1Q标签进行选择,基本满足公平性要求。
综上所述,朗讯的综合业务平台构建思路以及为此推出的Ethernet Over SDH/SONET产品及技术,能为用户拓展其新的业务及经营空间带来极大的方便。无论在投资、管理和维护方面都将为运营商带来成本上的节约。
摘自 光纤新闻网
关键词: 构建 新一代 城域 业务 网络 运营商 数据 传输
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
