这个程序怎么有这样的运行效果 ????
环境是ADS1.2 PE口接了几个LED;
我是初学者,想从最基本的开始,
44B0板我就写一个短短的程序就让一个LED闪烁,就遇到这么多问题.我不用外部RAM,用内部8K的RAM.在编译之前是不是得改一下RO BASE 中的内容?改在内部RAM的地址 ?这个内容对MAKE有什么影响?烧FLASH时也要添RAM的起使地址,又有什么用 ?我把下面的程序烧进去之后灯就闪烁了,但是复位之后闪烁的就慢了,不象刚烧进去闪烁那么快.是由于从FLASH中读程序再执行引起的吗 ?
还有一个问题就是把主函数中的延时程序用delay()代替之后,灯就不闪了,这是怎么了 ?
init.s
IMPORT Main
AREA Init,CODE,READONLY
ENTRY
LDR R0, =0x01c00000
LDR R1, =0x01 ;
STR R1, [R0]
LDR SP, =0x10000000 ;
LDR R0, =0x01c00000
STMFD R13!,{R0}
LDR R0, =0x01c00156 ;刚开始没有初始化SP,怀疑是堆栈的问题,这里测试堆栈.
LDMFD R13!,{R0}
CMP R0,#0x01c00000
BLEQ Main
B .
END
下面是led.c
#define rPCONE (*(volatile unsigned *)0x1d20028)
#define rPDATE (*(volatile unsigned *)0x1d2002c)
#define rPUPE (*(volatile unsigned *)0x1d20030)
void Delay(void);
int Main()
unsigned long LED,j,i,k;
rPCONE=0x00005555; //将IO口置为输出模式
for(;;){
rPDATE=0xfe;
for(i=0;i<=5;i++)
for(j=0;j<0x0ff;j++)
for(k=0;k<0x0ff;k++);
rPDATE=0xff;
for(i=0;i<=5;i++)
return(0);
void Delay()
unsigned int i,j,k;
for(i=0;i<=5;i++)
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
