请问各位高手:
1.在做ARM开发项目时,针对不同的MCU使用的工程模板 (ARM Executable Image for XXXX)是有厂家提供吗?还是自己写,如果自己写怎么搞??
2.工程模板中有什么用途,需设置什么????
现在用keil的人还是蛮多的,用ADS的人慢慢的少了吧,用IAR或者RealView的人应该也有比较多.
keil其实上手很快的,我个人觉得比ADS好用多了,我一直都在用它,因为以前51用得比较多^_^.
它可以选择CARM或者RealView编译器,具体使用方法你可以看keil自带的用户手册,写得很详细的。
Startup.s文件不用自己写.当你建立一个工程时,选择好一个芯片,它会自动帮你复制一个合适的startup.s文件到你的工程里面去.当然,你可以自己修改它,通常情况下都不用改的.
然后建立一个.c文件,写个main函数,就可以运行了。
startup.s文件中的一些配置,可以直接通过窗口界面来选择和设置(就在startu.s编辑窗口的下方,可以在文本和窗口之间切换的),使用起来很方便,而不用对着一对代码.同样,那些寄存器的配置,也可以通过使用软仿真提供的界面进行选择,直接得到配置值,而不用对着数据手册一个位一个位的来填.
[em02] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-19 18:18:27编辑过][/color][/align]有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
