电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » FTP可以连接,但打不开目录,怎么办?
共23条 2/3 1 2 3 跳转至
2007-01-19 22:23:00     打赏
11楼
FTP发生socket错误提示的解决方法 (zz)
经常登录各种FTP服务器,会遇到socket错误,朋友也经常遇到,来问我。偏偏大家使用的是不同的FTP软件,所以,今天我把几种目前常用FTP软件的解决办法告诉大家。
★Cute FTP 3.5英文版:FTP—>Settings—>Options—>Firewall,将“PASV mode”前复选框中的打勾去掉。
★Cute FTP3.5中文版:FTP—>设置—>选项—>防火墙,“PASV方式(A)”前复选框中的打勾去掉。
★Cute FTP4.0中文版:右击你所建立的ftp站点—>选择属性(properties)—>去掉"use PASV mod" 选择项
★Cute FTP Pro2.0中文版:编辑—>全局设置—>连接—>连接类型,“PASV/PORT”下拉选项菜单选择PORT。
★Leap FTP2.7.2:Sites—>Site Manager—>Advanced,将“Use PASV mode”前复选框中的打勾去掉。
★flashfxp : 选项->参数->代理->去掉“使用被动模式”
★flashget : 选项->参数->代理服务器->编辑->将“Use PASV mode”前复选框中的打勾去掉。
一般出现此类问题的原因是客户端网络出口与服务器端防火墙的端口设置冲突造成的。
所以对于其他软件只要不选择PASV为连接类型,一般都可以解决这类问题了。
ftp登陆不了是很经常碰到的事,很多人常常是不加分析就发贴询问。老实说,这样既浪费自己时间,又浪费别人精力,还常常不能得到满意的回答。因此每一位希望从ftp站点发现资源的朋友都有必要学会分析登陆失败的原因。
12楼
两个基本知识:
  1 对方很可能暂时没开ftp
  2 要学会看登陆错误指令
  所谓登陆提示,是指登陆时你与服务器双向交流的一些指令及状态提示,你如果看到类似这样的字样,那就是了:
  *** CuteFTP Pro 2.0 - build Dec 4 2001 ***
  状态:> 正在获取列表“”...
  状态:> 正在连接到 ftp 服务器 211.*.*.*:* (ip = 211.*.*.*:*)...
  状态:> Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
  220 FTP服务器已启动
  状态:> 已连接。正在验证...
  命令:> USER software
  331 User name okay, need password.
  命令:> PASS *****
  230 User logged in, proceed.
  状态:> 登录成功。
  命令:> PWD
  257 "/" is current directory.
  这个东西是非常重要的,请一定加以注意。
13楼
常见错误分析
  如果见到下述字样,并停留较长时间
  状态:> 正在连接到 ftp 服务器 211.*.*.*:*(ip = 211.*.*.*:*)...
  之后见到:
  错误:> 无法连接到远程服务器。Socket 错误 = #10060。
  状态:> 正在等候 30 秒...
  出现该种情况有两种可能:
  一为对方未开ftp或者无法连通,请与ftp管理者联系
  二则是因为端口填写错误。一般默认为21,但是因为此种端口在某些网络中易引起冲突,安全性也值得商榷,故多数ftp更改了端口。如果你没有填写端口(ftp软件会默认21)或者填写错误,也会引起10060错误.
2007-01-19 22:24:00     打赏
14楼
如果见到下述字样
  Thu Mar 07 11:44:56 2002 530 Sorry, no ANONYMOUS access allowed
  表明该ftp不允许匿名者登陆,请与ftp管理者联系,并取得账号
  Thu Mar 07 11:46:29 2002 USER bugdown
    Thu Mar 07 11:46:30 2002 331 User name okay, need password.
    Thu Mar 07 11:46:30 2002 PASS ********
    Thu Mar 07 11:46:30 2002 530 Not logged in.
   有两种可能
  1 账号或者密码输入错误,被拒绝登陆。请先确定你没有输入错误(较复杂的密码建议用复制粘贴来填写,并注意有无空格),然后与ftp管理者联系以确认你的账号没有过期。目前大部分的ftp都会定期更改密码,所以此宗错误是最常见的。
  2 用了花生壳等动态域名,有时会出现这样的现象:如果ftp没有开,有人以动态域名登陆时,动态域名的服务商会将你自动转到它自己的提示性ftp,这时有可能出现密码错误,也有可能登陆到它的服务器。部分以iis为基础建立的ftp有可能转至微软的服务器,现象类同。
  Thu Mar 07 11:51:25 2002 421 Too many users - please try again later.
  这是因为ftp管理者设定了该帐号(或者该域名)的最大登陆人数,现在已经达到这一限制,因此你无法登陆。只有等待其他用户退出或者使用其他账号,你才可能进入ftp.
  命令:> PASS *****
  530 Not logged in, only one session from same IP allowed at a time.   错误:> 未登录。
  状态:> 连接已关闭。
  该帐号只允许单线程登陆,因此请注意你是否打开多个窗口或者已经有一个线程在下载
15楼
在登陆人数已满,而你不断尝试登陆,有三种可能的情况:
  1 你终于挤进去了
  2 谈出窗口提示错误,并在登陆错误指令见到这样的字样:
  错误:> 控制连接已关闭。
  表明ftp服务器拦截你这样频繁的尝试。你可以不管它,确定之后继续尝试;但是稍有道德的人都应该把ftp软件的全局设置中关于连接重试尝试的间隔时间修改到较大,一般提倡30秒到2分钟。
  3 你被ban了。serv-U所作的服务器不能自动ban ip,但是管理者可以手工ban,部分服务器端软件可以自动封ip。被ban的提示为:
  命令:> PASS *****
  530 Not logged in, unauthorized IP address.
  上面的提示
  命令:> PASS *****
  就是说你的ip是不合法的,不管是因为什么原因,总之除非你与管理者联系并解封,实在是没有继续尝试的必要。当然,管理者可能只是ban你一段时间,你可以过后再重新尝试。但是一定记得更改你的尝试间隔时间。
16楼
有时候不是因为封了你,而是因为该帐号限制只有部分许可的ip可以登陆,同样你必须与管理者联系,请他手工添加你的ip
  120    服务在nnn分钟内准备好
  125    数据连接已打开,准备传送
  150    文件状态良好,打开数据连接
  200    命令成功
  202    命令未实现
  211    系统状态或系统帮助响应
  212    目录状态
  213    文件状态
  214    帮助信息,信息仅对人类用户有用
  215    名字系统类型
  220    对新用户服务准备好
  221    服务关闭控制连接,可以退出登录
  225    数据连接打开,无传输正在进行
  226    关闭数据连接,请求的文件*作成功
  227    进入被动模式
  230    用户登录
  250    请求的文件*作完成
  257    创建"PATHNAME"
  331    用户名正确,需要口令
  332    登录时需要帐户信息
  350    请求的文件*作需要进一步命令
  421    连接用户过多
  425    不能打开数据连接
  426    关闭连接,中止传输
  450    请求的文件*作未执行
  451    中止请求的*作:有本地错误
  452    未执行请求的*作:系统存储空间不足
  500    格式错误,命令不可识别
  501    参数语法错误
  502    命令未实现
  503    命令顺序错误
  504    此参数下的命令功能未实现
  530    账号或密码错误
  532    存储文件需要帐户信息
  550    未执行请求的*作
  551    请求*作中止:页类型未知
  552    请求的文件*作中止,存储分配溢出
  553    未执行请求的*作:文件名不合法
2007-01-19 22:43:00     打赏
17楼
这个技术人员一回答就收不住
2007-01-22 18:19:00     打赏
18楼
按照大家说的和GOOGLE上的改了,依然不行。看来我人品问题严重啊
2007-01-23 04:09:00     打赏
19楼
以下是引用winter1999在2007-1-22 10:19:00的发言:
不要灰心~~
再尝试~
2007-01-23 19:15:00     打赏
20楼
哈哈,邪门啊,什么都没有动,以前死活不行,今天OK了。感谢EEPW,感谢爸爸妈妈,感谢CCTV……
共23条 2/3 1 2 3 跳转至
