1. LPC2000的Flash简介
Flash存储器系统包含128kB Flash器件的16个扇区和256kB Flash器件的17个扇区。Flash存储器从地址0开始并向上增加。Flash boot装载程序同时提供片内Flash存储器的ISP和IAP编程接口。IAP、ISP和RealMonitor程序都位于boot扇区。boot扇区存在于所有的器件当中。ISP和IAP命令不允许对boot扇区执行写/擦除/运行操作。在128kB Flash器件中只有120kB Flash可供用户程序使用。器件共包含256kB的Flash,其中,248kB的Flash可供用户程序使用。Boot Block一般位于片内Flash存储器顶端。在128kB Flash中,它是第16个扇区(对应的扇区号是15),在256kB Flash中,它是第18个扇区(对应的扇区号是17)。Boot Block占有的Flash存储器扇区不能用来存放用户数据。
LPC2000系列提供在在应用中编程IAP,最终用户代码直接执行在应用编程 (IAP)对片内Flash存储器进行擦除和编程操作。Falsh可以擦写10000次,512字节行编程时间为1ms。单扇区或整片擦除时间为400ms。
Flash存储器在写或擦除操作过程中不可被访问。
执行Flash写/擦除操作的IAP命令使用片内RAM顶端的32个字节空间。如果应用程序中允许IAP编程,那么用户程序不应使用该空间。
很多8位单片机中有页的概念,页为Flash编程的最小单位,每次可以擦除和编程一个页的内容,由于页中包含的字节较少,在这种情况下把Flash用作EEPROM灵活性会很好。而LPC2000系列没有页的概念,它只有扇区这个最小的Flash编程单位,即用户即使是只修改一个字节,也需要首先擦除8K的Flash。
把Flash当作EEPROM的过程,其实就是对Flash进行读-修改-写的过程。
2. 向Flash中写数据
Flash必须遵循选择扇区,擦除,选择扇区,写的过程,具体到程序的编写,必须先后有下面的代码:
SelSector(1,1); // 选择扇区1
EraseSector(1,1); // 擦除扇区1
for(i=0;i<512;i++)
source[i]=0x41;
RamToFlash(0x00002000, (uint32)source, 512); // 写数据到扇区1
应用的时候需要注意下面几点:
1)如果写之前没有选择扇区,是不能正确写入的。
2)如果写之前没有擦除,写入是不正确的。
3)最少写512字节,写入的字节数应当为512 或 1024 或 4096 或 8192.
4)Flash在擦写时不能访问,这也是IAP是要关闭中断的原因。关中断可以用下面的语句来实现:__asm{MSR CPSR_c, #0xdf},与此对应,开中断可以下面的语句:__asm{MSR CPSR_c, #0x5f}。
另外,经常有人问如何将一个常量的数值定义在Flash的特定地址上,我觉得这个功能不太实用,因为每次擦除的最小单位是8K,到不如直接写数据到Flash的一个地址,这个地址是在一个空扇区中,读和写都以这个地址为基址。由于编译后的代码是向下靠紧的,所以你可以查看一下编译后的代码量,然后选择靠上的地址做为用的变量区。如果实在想把数组定义在Flash的特定位置好像可以用分散加载。
3. 从Flash中读数据
从Flash中读数据比较简单,可以定义一个指针变量,该指针变量指向特定的Flash地址,例如可以写成下面的样子:
uint32 i;
uint8 * p;
p=(uint8 *)0x1C000;
for(i=0;i<400;i++)
Puthexbyte(*(p++));
4.Flash的加密
代码读保护 这是Bootloader修订版1.61的特性。代码读保护通过向Flash地址单元0x1FC(用户Flash扇区0)写入0x87654321(十进制表示为2271560481)来使能。地址单元0x1FC用来允许为fiq异常处理程序保留部分空间。当JTAG调试端口的代码读保护被使能时,外部存储器引导和以下ISP命令将被禁能:
读存储器
写RAM
运行
将RAM内容复制到Flash
上述ISP命令终止时返回CODE_READ_PROTECTION_ENABLED。代码读保护使能时,ISP擦除命令只允许擦除用户扇区的内容。这种限制是代码读保护不使能时所没有的。IAP命令不受代码读保护的影响。
采用工程模板的RelInFlash会自动加密。
5.采用工程模板时需要注意的地方
采用ZLG的工程模板时需要注意下面几点:
1)修改堆栈,在STARTUP.S文件中的初始化堆栈为 StackUsr-20*4
2)设置编译参数-apcs/intervork,需要注意是修改 Language Settings/ARM C Compiler/ATPS下面的。我一开始的时候不小心选择的语言设置是ARM Assembler ,结果运行程序后一写Flash就错,大家要选准语言设置。
3)变量定义,由于一次至少写512个字节,所以跟读写操作的变量最好定义为uint32类型的,我犯的一个错误是将变量定义为uint8类型的,如下面:
uint8 i;
for(i=0;i<512;i++)
source[i]=0x41;
结果可想而知,一直在for循环中运行而跳不出来,这到给我们一个IAP不好用的假象。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
