电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [推荐]添加用户程序到uClinux 需要注意的两个地方
2007-01-26 20:32:57     打赏
发信人: simpler (唤醒自己), 板面: EmbeddedSystem
标 题: 添加用户程序到uClinux 需要注意的两个地方
发信站: 飘渺水云间 (Fri Oct 22 11:36:59 2004), 转信
在添加应用程序到uClinxu 时,我碰到了两个问题,可能很多人都会碰到
所以把我的解决方法贴出来,方便后来者
1, 在LD的时候必须制定 -Wl,-elf2flt 选项
因为GNU工具并不支持flat格式的二进制文件,但是uClinux目前只支持flat格式的
可执行文件,因此必须使用elf2flt 工具进行转换
如果,没有指定这个选项的话,出错信息为:
bad magic/rec .............................
同时,对于生成的二进制文件,可以通过用arm-elf-flthdr filename 进行验证
2, 如果是通过uClinux上运行ftp把应用程序下载到运行版上的话,必须切换到binary
形式下载
否则,出错信息:
reloc outside program ...................
关键词: 推荐     添加     用户     程序     uClinux     需要     注意
2007-01-27 00:31:00     打赏
bucuo xiexie
