北京金木雨MR701系列非接触IC卡读写器
采用PHILIPS生产的大规模集成电路RC500 RC530 RC531 RC632 ,可以读写符合ISO14443 TYPE-A 和 TYPE-B标准的非接触IC卡和ISO15693标准的非接触IC卡和电子标签 可以符合ISO7816标准的SAM卡,提供标准RS232和USB接口。
结构上可以是单独的整体,也可以作为部件形式嵌入到其它系统中去,其最突出的特点是高性能、高稳定性和高兼容性,具有防冲突功能,能同时读多张射频卡。
为了便于开发者的应用,我们提供了VC、VB、C++ Builder、DELPHI、Power Builder的例子程序 ,开发者可以通过例子程序快速地开展开发工作。
MR701系列非接触IC卡读写器共分5个型号,满足不同用户需求。同时还有各种射频模块可选择。
