电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]有个问题想问ARMChina
共7条 1/1 1 跳转至页
[求助]有个问题想问ARMChina
2007-02-05 19:22:03     打赏
有这样的一个处理器,CPU是采用的最新的ARM11,频率在1GHZ,处理速度超过2100DMIPS,同时集成有一颗在600MHZ频率下运行的DSP,两者组成双核处理器,那么请问目前这款芯片的理论功耗最低可以到什么程度,如果要压低功耗到几十毫瓦,1GHZ是如何实现出来的?
关键词: 求助     有个     问题     想问     ARMChina
2007-02-05 22:49:00     打赏
ARM的人没有在?
2007-02-08 19:15:00     打赏
据我所知ARM只有在Cortex-A8(传统命名中的ARM12)上,才实现了1G+HZ的频率。目前这个处理器功耗在65nm上为0.4mW/Mhz。
ARM11处理器在90nm工艺上功耗为0.25~0.4mW/Mhz。你可以根据具体的频率计算总的功耗。但ARM并没有把ARM11做到1GHZ以上。
不排除ARM的客户用非常好的工艺和单元库将频率升的很高,如过去的Intel,但通常这是以面积和功耗为代价的。
2007-02-14 22:50:00     打赏
谢谢解答,那我是不是可以认为,如果采用ARM技术,目前还很难实现1GHz的工作频率低于100mw的功耗了?
2007-02-14 23:14:00     打赏
PPC 1G的差不多要到10W左右
ARM 1G性能即便弱一些,功耗也不会到人家的1/100吧
要是有这样的处理器,用来做手持设备或者笔记本电脑,性能/耗电比真的会非常诱人哦
2007-02-15 17:42:00     打赏
楼上的,我提出的问题就是一个公司发布的一个新的产品的性能指标,目标针对的就是移动终端的,宣传资料确实非常令人吃惊
我也是觉得功耗有些太过于诱人了,因为他们采用的是ARM核处理器所以来这里请教一下的,呵呵。
[em07][em07]
2007-02-15 20:30:00     打赏
那要看你关注的是平均功耗还是峰值功耗了。如果说要到1G+Hz,这时的功耗低于100mW,确实不易。ARM的A8大概是400mW左右。
但是ARM有一种IEM技术,可以根据软件任务的负荷,实时改变芯片的电压和时钟,只提供满足软件应用仅有的性能就行了。所以在待机,或是在一般运行情况下平均功耗100mW也是有可能的。
共7条 1/1 1 跳转至页
