电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助] 问ARMChina一个关于ARM10的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-02-27 22:18:40     打赏
从ARM的网站上,可以找到ARM10的资料。但在市场上,好像基本上没有ARM10的芯片?为什么?
一个可能是现在很多公司低端的用ARM7,在高端的话,ARM11选择很多,所以ARM10的芯片很少。
关键词: 求助     ARMChina     一个     关于     ARM10     问
2007-02-28 01:10:00     打赏
现实情况倒是如楼主所说。虽然ARM10也有一些授权客户,但成功的芯片很少见。这里面有个市场窗口(market window)的原因。
其实ARM的处理器是个连续的系列,从ARM1,ARM2。。。ARM7,ARM8,ARM9,ARM10,ARM11,但成功的是ARM7,ARM9,ARM11。。。
试想一下设计公司从产品设计,产品出现在最终用户手中,要两年以上的时间。如果ARM的产品更新太快,往往会使中间的某个产品碰不上市场窗口。比如ARM9的手机还没出现在市场上,ARM10,ARM11已经出来了。如果设计公司定一下代产品,就会直接升级到ARM11去了。
2007-02-28 05:11:00     打赏
谢谢ARMChina的解答。另外问一个问题,按我的感觉,一般ARM推出一个新的CORE,一般需要2-3年,有时甚至更长的时间,才能形成大规模的应用。象现在的CORTEX,当然CORTEX-M3除外,估计也需要相当的时间,才能有比较广泛的应用。
麻烦ARMChina说说你的想法。
2007-06-06 00:42:00     打赏
现在市面上的arm10板子也很多的,不过质量却是参差不齐的。
2007-06-14 17:30:00     打赏
你说的现象很正常,在ARM推出新的内核以后。芯片设计厂家,通常需要一年左右的时间,才会有芯片问世。然后系统软件开发厂家,需要半年以上的时间来开发整个系统。在到OEM处去生产上市,两年很快就过去了。
共5条 1/1 1 跳转至页
