本人正在使用H-JTAG学习自己做的44B0核心板,使用其间出现如下问题,恳请指教:
1、可以在44B0内部的8KB
cache里面调试运行程序;但不能在NOR
FLASH和SDRAM中调试运行程序。
2、使用H-Flasher编程NOR
FLASH时,在check时提示ID不匹配(我用的是SST39VF1601)。
共8条
[求助]有关使用H-JTAG方面的问题?谢谢
谢谢!
针对SDRAM,我直接使用SETMEM命令配置好相关寄存器,然后在memory里面直接修改数据,行不通。查看电路,好像也找不出什么不对的地方,基本上都是经典电路。
等待你的HFC文件,到时试试再把相关情况汇报给你!
谢谢!
首先感谢twentyone版主的解答!
望版主能继续指导,将不禁感激!
下面是我的地址,请把HFC配置文件发到其中任意一个都行,谢谢!
我的邮箱地址:zhanghx1980@yahoo.com.cn,zhx19804120@tom.com.
twentyone版主:
你好!
谢谢你的来信!
我刚刚试了一下,提示和以前还是一样的:Error:flash id does not mach,please make sure that the right device is selected.
我刚想到:我设计时是选用SST39VF160的,后来购买时却买了SST39VF1601,刚细看其文档,发现1601多了WP和nST功能引脚,而160的对应脚是NC空,故这两个脚现在是悬空的。请问有没有问题?
其次SDRAM也一直操作不到,是不是因为其它元器件可能有误而影响总线,从而不能正确操作SDRAM和FLASH呢?
恳请指教,谢谢!!!
twentyone版主:
你好!
还忘记了一个现象:那就是使用H-Flasher时,当选用其它8-bit系列SST的flash时(如:SST39VF1681,SST39VF1682,SST39LF080),却能正确进行check,而板子上实际存在的是SST39VF1601-70-4C-EKE。这会是什么原因呢?
请指教,谢谢!
共8条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
