电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » arm9 操作 flash 问题
共4条 1/1 1 跳转至
arm9 操作 flash 问题
2007-03-07 18:47:24     打赏
在uboot1.1中, at91rm9200 操作flash 的 flash.c :
#define MEM_FLASH_ADDR1 (*(volatile u16 *)(CFG_FLASH_BASE + (0x00005555<<1)))
#define MEM_FLASH_ADDR2 (*(volatile u16 *)(CFG_FLASH_BASE + (0x00002AAA<<1)))
#define IDENT_FLASH_ADDR1 (*(volatile u16 *)(CFG_FLASH_BASE + (0x0000555<<1)))
#define IDENT_FLASH_ADDR2 (*(volatile u16 *)(CFG_FLASH_BASE + (0x0000AAA<<1)))
IDENT_FLASH_ADDR 检查 flash ID ,MEM_FLASH_ADDR erase/write flash.
am29lv160db 的 datasheet 上的命令: 0x 555 /0x2aa
我是问题:
1) 什么时候addr 要<<1,为什么在一些烧写的例子是不用的?
(2) 什么时候 要用MEM_FLASH_ADDR 为什么它与datasheet 上的不一样?
关键词: 操作     flash     问题     FLASH
2007-03-07 23:24:00     打赏
这与flash芯片与ARM总线的接法有关,不能死看datasheet。
2007-03-08 16:41:00     打赏
能说一下清楚吧
对于 <<1,我还能理解一下,可能flash 是16bits的原因,但我用JTAG erase/write flash 时,是不用<<1,但这样也能正常操作的.
所以不懂的地方在这里.
2007-03-11 06:47:00     打赏
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=1&id=
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=2&id=
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=3&id=
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=4&id=
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=5&id=
http://www.yuchengic.com/zd.asp?page1=6&id=
http://www.yuchengic.com/qy.asp
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=104
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=104
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=3&id=104
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=105
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=105
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=3&id=105
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=4&id=105
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=5&id=105
http://www.yuchengic.com/kci2.asp
http://www.yuchengic.com/kci3.asp
http://www.yuchengic.com/kci4.asp
http://www.yuchengic.com/kci5.asp
http://www.yuchengic.com/kci6.asp
http://www.yuchengic.com/kci7.asp
http://www.yuchengic.com/kci8.asp
http://www.yuchengic.com/kci9.asp
http://www.yuchengic.com/kci10.asp
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=108
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=112
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=112
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=3&id=112
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=4&id=112
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=113
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=113
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=3&id=113
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=114
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=1&id=116
http://www.yuchengic.com/cx.asp?page1=2&id=116
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=26
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=2&id=26
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=3&id=26
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=2&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=3&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=4&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=5&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=6&id=27
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=28
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=2&id=28
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=3&id=28
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=4&id=28
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=5&id=28
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=30
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=2&id=30
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=31
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=32
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=33
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?id=44
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?id=34
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?id=39
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=1&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=2&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=3&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=4&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=5&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=6&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=7&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=8&id=29
http://www.yuchengic.com/cp1.asp?page1=9&id=29
http://www.yuchengic.com/dl1.asp?id=36
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=98
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=110
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=111
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=112
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=114
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=115
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=116
http://www.yuchengic.com/dl2.asp?id=117
http://www.yuchengic.com/dl1.asp?id=59
http://www.yuchengic.com/dl1.asp?page1=0&id=65
http://www.yuchengic.com/dl1.asp?page1=1&id=65
http://www.yuchengic.com/xha2.asp
http://www.yuchengic.com/xha3.asp
http://www.yuchengic.com/xha4.asp
http://www.yuchengic.com/xha5.asp
http://www.yuchengic.com/xha6.asp
http://www.yuchengic.com/xha7.asp
http://www.yuchengic.com/xhb2.asp
http://www.yuchengic.com/xhb3.asp
http://www.yuchengic.com/xhb4.asp
http://www.yuchengic.com/xhb5.asp
http://www.yuchengic.com/xhb6.asp
http://www.yuchengic.com/xhb7.asp
http://www.yuchengic.com/xhb8.asp
http://www.yuchengic.com/xhb9.asp
http://www.yuchengic.com/xhb10.asp
http://www.yuchengic.com/xhb11.asp
http://www.yuchengic.com/xhb12.asp
http://www.yuchengic.com/xhb13.asp
http://www.yuchengic.com/xhb14.asp
http://www.yuchengic.com/xhb15.asp
http://www.yuchengic.com/xhb16.asp
http://www.yuchengic.com/xhb17.asp
http://www.yuchengic.com/xhb18.asp
http://www.yuchengic.com/xhb19.asp
http://www.yuchengic.com/xhb20.asp
http://www.yuchengic.com/xhb21.asp
http://www.yuchengic.com/xhb22.asp
http://www.yuchengic.com/xhb23.asp
http://www.yuchengic.com/xhb24.asp
http://www.yuchengic.com/xhb25.asp
http://www.yuchengic.com/xhb26.asp
http://www.yuchengic.com/xhb27.asp
http://www.yuchengic.com/xhb28.asp
http://www.yuchengic.com/xhb29.asp
http://www.yuchengic.com/xhb30.asp
http://www.yuchengic.com/xhb31.asp
http://www.yuchengic.com/xhb32.asp
http://www.yuchengic.com/xhb33.asp
http://www.yuchengic.com/xhb34.asp
http://www.yuchengic.com/xhb35.asp
http://www.yuchengic.com/xhb36.asp
http://www.yuchengic.com/xhb37.asp
http://www.yuchengic.com/xhb38.asp
http://www.yuchengic.com/xhb39.asp
http://www.yuchengic.com/xhb40.asp
http://www.yuchengic.com/xhb41.asp
http://www.yuchengic.com/xhb42.asp
http://www.yuchengic.com/xhb43.asp
http://www.yuchengic.com/xhb44.asp
http://www.yuchengic.com/xhb45.asp
http://www.yuchengic.com/xhb46.asp
http://www.yuchengic.com/xhb47.asp
http://www.yuchengic.com/xhb48.asp
http://www.yuchengic.com/xhb49.asp
http://www.yuchengic.com/xhb50.asp
http://www.yuchengic.com/xhb51.asp
http://www.yuchengic.com/xhb52.asp
http://www.yuchengic.com/xhb53.asp
http://www.yuchengic.com/xhb54.asp
http://www.yuchengic.com/xhb55.asp
http://www.yuchengic.com/xhb56.asp
http://www.yuchengic.com/xhb57.asp
http://www.yuchengic.com/xhb58.asp
http://www.yuchengic.com/xhb59.asp
http://www.yuchengic.com/xhb60.asp
http://www.yuchengic.com/xhb61.asp
http://www.yuchengic.com/xhb62.asp
http://www.yuchengic.com/xhb63.asp
http://www.yuchengic.com/xhb64.asp
http://www.yuchengic.com/xhb65.asp
http://www.yuchengic.com/xhc2.asp
http://www.yuchengic.com/xhc3.asp
http://www.yuchengic.com/xhc4.asp
http://www.yuchengic.com/xhc5.asp
http://www.yuchengic.com/xhc6.asp
http://www.yuchengic.com/xhc7.asp
http://www.yuchengic.com/xhc8.asp
http://www.yuchengic.com/xhc9.asp
http://www.yuchengic.com/xhc10.asp
http://www.yuchengic.com/xhc11.asp
http://www.yuchengic.com/xhc12.asp
http://www.yuchengic.com/xhc13.asp
http://www.yuchengic.com/xhc14.asp
http://www.yuchengic.com/xhc15.asp
共4条 1/1 1 跳转至
