电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » at91rm9200上遇到一个奇怪的现象,请大虾帮助
共4条 1/1 1 跳转至
2007-03-15 19:31:06     打赏
我们在使用at91rm9200时,遇到了一个奇怪的现象,现象如下:系统原来运行正常,后来不知道什么原因,导致系统死机,死机后,作为点灯的pc9/a25引脚 和作为watchdog输入用的 pc15引脚,却依然有信号,只不过波形的频率和正常时候的频率已经不一样了,这两个信号是由我的软件产生的,系统死机后,理论上这两个信号应该没有的。请各位大虾帮忙分析一下出现这个现象的原因。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-19 10:48:20编辑过][/color][/align]
关键词: at91rm9200     遇到     一个     怪的     现象     大虾
2007-03-15 20:15:00     打赏
字太小~~~
2007-03-19 18:50:00     打赏
重新编辑了一下,字体变大了。
各位难道没有碰到过这种现象吗?
2007-04-04 00:02:00     打赏
我这正要写点灯程序呢,楼主是否可以共享一下程序,然后咱俩可以共同研究一下,我的邮箱是xubingjian_0012@163.com,不知道你现在搞定了没有.
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
