| 数字信号处理器在多媒体通信中的应用 |
Lesson 4 Application of DSP in Multimedia Communication |
清华大学电子工程系 张旭东 |
目前,已有多个厂家生产MSP,其中包括TI、Philips和Equator等,并有多个系列产品问世。本文将对TI生产的通用MSP系列DM64X进行简要介绍,使读者了解MSP的基本结构和应用。
图1 TMS320DM642结构图 三个可配置的视频接口,可以和 I2C(Inter-integrated circuit)总线 模块 这些接口基本上提供了设计多媒体系统所需要的外部接口。同时,DM642还针对图像和视频处理优化其中央处理器(CPU),包括为了满足视频和图象处理的需要,采用VelociTI体系结构。该MSP还采用高级超长指令字结构,使得在一个指令周期能够并行处理多条指令。 DM642 CPU的组成部分: 两个通用寄存器组(A和B,各32 DM642的这些功能,使得它非常合适作为多媒体硬件平台,基于它的各种应用系统已经出现或正在开发中,图2中,可以看到一个基于DM642的网络视频监控终端的设计例子。
图2 远程视频监控系统原理框图 视频采集模块:将从摄像头采集的视频流,通过解码芯片,得到原始YUV视频流,送入DM642的视频端口。 视频编码模块:片上可运行视频标准H.264编解码器。这是当前最新一代的视频编码标准,具有压缩比高,视频质量好,抗误码能力强,鲁棒性高,适宜网络传输等特点。 由于DSP的可编程性,本系统的核心编解码算法可以方便的进行修改,移植和升级工作。此外,本系统结合DM642以及H.264的先进性,具有视频压缩比高,主观质量好,体积小,功耗低等特点。 |
共1条
数字信号处理器在多媒体通信中的应用
关键词: 数字 信号处理器 多媒体 通信 中的 应用 技术
共1条
