正在弄vxworks下的tffs,看见很多帖子都说,如果你的目标系统包含了一个MMU单元,你还得编辑sysLib.c中的sysPhysMemDesc[ ]数组。那么这个sysPhysMemDesc[ ]数组应该如何设置呢,我打算用2M的ROM后面1M用作TFFS,S3C2440
另外,我打算在AM29LV160DB 这片NOR Flash上建立TFFS,vxworks中自带有amd29LvMtd.c文件,我可以直接用这个文件吗?
不是很清楚你的意思
第一,使用了MMU就一定要编辑sysPhysMemDesc[],否则没有对地址区域设定权限,没办法访问,这跟TFFS无关;
第二,ROM是不可以电擦除的,所以不能在线写入,不能用作TFFS的介质,TFFS的全称是True Flash File System,最好用Flash或者EEPROM;
第三,如果你的ROM指的就是Flash,那么仅使用1M空间做TFFS,管理用的空间占的比例会比较大,一般Flash的一个Block是64K,启动TFFS一定会有至少一个Block用作垃圾回收中转而不能存储有效的数据,加上TFFS里面其他的管理损耗,有效空间只能达到90%.
