电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于vxworks tffs中的sysPhysMemDesc问题
共10条 1/1 1 跳转至页
2007-03-20 00:35:12     打赏
正在弄vxworks下的tffs,看见很多帖子都说,如果你的目标系统包含了一个MMU单元,你还得编辑sysLib.c中的sysPhysMemDesc[ ]数组。那么这个sysPhysMemDesc[ ]数组应该如何设置呢,我打算用2M的ROM后面1M用作TFFS,S3C2440
另外,我打算在AM29LV160DB 这片NOR Flash上建立TFFS,vxworks中自带有amd29LvMtd.c文件,我可以直接用这个文件吗?
关键词: 关于     vxworks     中的     sysPhysMemD
2007-03-20 00:42:00     打赏
什么意思,是指还要对 amd29LvMtd.c 进行较大修改吗
2007-03-20 19:48:00     打赏
不是很清楚你的意思
第一,使用了MMU就一定要编辑sysPhysMemDesc[],否则没有对地址区域设定权限,没办法访问,这跟TFFS无关;
第二,ROM是不可以电擦除的,所以不能在线写入,不能用作TFFS的介质,TFFS的全称是True Flash File System,最好用Flash或者EEPROM;
第三,如果你的ROM指的就是Flash,那么仅使用1M空间做TFFS,管理用的空间占的比例会比较大,一般Flash的一个Block是64K,启动TFFS一定会有至少一个Block用作垃圾回收中转而不能存储有效的数据,加上TFFS里面其他的管理损耗,有效空间只能达到90%.
2007-04-11 00:54:00     打赏
谢谢版主,TFFS系统已经建立好了
2007-04-11 16:54:00     打赏
能把你的调试经验分享一下吗
2007-04-12 01:38:00     打赏
呵呵,谈不上什么经验,我仔细看了下它自带的AMD29LVMTD.c,由于它可以同时支持很多型号的片子,感觉写得太罗嗦了,而且它并不直接支持160DB型号,所以最后我还是参考SST160的MTD,主要修改下命令序列的地址就行了。
2007-04-12 02:41:00     打赏
你好!能否解释一下命令序列的地址,我的norflash和你一样,就是这个地方不明白!
谢谢
2007-04-12 03:14:00     打赏
SST的是5555,AM的是555,还有就是要注意×2了
2012-11-08 10:28:19     打赏
sunbin1010 你的电路设计是把flash直接挂在地址总线上吗?
2012-11-14 16:22:56     打赏
学习了……~
共10条 1/1 1 跳转至页
