可编程直流电源JBP-150(30V5A)
特点
. 高稳定,极低杂讯,低漂移线性结构,
. 面板功能操作简易恒电压、电流可程式设置输出
. 旋转编码器精密调节功能
. 大型2 X 16LCD 4 1/2位显示
. 16BIT显示精度,12BIT控制精度
. 超低电压可10mV输出,满足低功率、低电压产品测试所需电压
. 输出2A以下电流时,产品分辩率为100µA
. 电压、电流高分辩率1mV/1mA(在20V/20A以下时)
. 电压缓升时间SLOPE功能设置,电压可模拟梯度自动连续输出
. 快速响应,时间100us以内 过电压、过电流、过温度保护功能
. 低压补偿V-SENSE功能
. 100组记忆存储功能
. 标准RS-232C(RS-485)通讯接口,GPIB选购
. 可订制特殊功率
产品型号/规格 JBP-150 |
最大输出 |
0 ~ 30V / 0 – 5A |
最大功率 150W |
Programmable Accuracy |
电压: 0.04% + 10mV
电流: 0.1% + 5mA |
Ripple & Noise
(20Hz-20MHz) |
电压(ms/p-p): 1.5mV / 10mV ,
电流: 10mA |
Readback Accuracy 电压: 0.04% + 15mV
电流: 0.1% + 8mA |
Load Regulation |
电压: 7mV
电流: 5mA |
Line Regulation |
电压: 3mV
电流: 2mA |
Control Resolution 电压: 1mV
电流: 0.1mA |
Auto Sequence (Dynamic) |
Auto Run Step: Max 100 steps
Setting Time: 1ms – 50,000s(per 10us)
Slope Time: 1ms – 50s(per 10us)
Counter: 1 – 50,000 cycle (0 set : ∞) |
Protection Setting |
Over Voltage / Over Temperature(only heat sink 85℃) |
Tansient Recovery Time 100us (50% load change, min load 0.5A) |
Memory Address |
Max. 100points(Voltage, Current , Time , Slope) |
计算机界面 |
RS-232C标准接口,GP-IB选购 |
使用电源 AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz |
附件 电源线 x 1, 操作手册 x 1 |
尺寸 400(宽) x 140(高) x 220(长) mm | |
