电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 液晶专业术语英汉对照表
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
液晶专业术语英汉对照表
2007-03-22 21:42:04     打赏
Backlight:背光。
CCFL(CCFT) (Cold Cathode Fluorescent Light/Tube):冷阴极荧光灯。
Composite vide复合视频。
Component vide分量视频。
COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。
COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
CRT(Cathode Radial Tube):阴极射线管。
DPI(Dot Per Inch):点每英寸。
Duty:占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率。
DVI(Digital Visual Interface):(VGA)数字接口。
ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。
EL(Electro luminescence):电致发光。EL层由高分子量薄片构成
FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
IC(Integrate Circuit):集成电路。
Inverter:逆变器。
ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
LCM(Liquid Crystal Module): 液晶模块。
LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
LVDS(Low Voltage Differential Signaling):低压差分信号。
NTSC(National Television Systems Committee):NTSC制式,全国电视系统委员会制式
OSD(On Screen Display):在屏上显示。
PAL(Phase Alternating Line):PAL制式(逐行倒相制式)。
PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。
SECAM(SEquential Couleur Avec Memoire):SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
S-videS端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输。
TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接 。
TCP(Tape Carrier Package):柔性线路板。
TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)
TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。
VGA(Video Graphic Array):视频图形阵列。
VOD(Video On Demand):视频点播。
[code]<SCRIPT type=text/javascript>
</script>[/code]
关键词: 液晶     专业     术语     英汉     对照表
2007-03-22 21:42:00     打赏
ASIC: Application Specific Integrated Circuit(特殊应用积体电路)
ASC(Auto-Sizing and Centering,自动调效屏幕尺寸和中心位置)
ASC(Anti Static Coatings,防静电涂层)
AGAS(Anti Glare Anti Static Coatings,防强光、防静电涂层)
BLA: Bearn Landing Area(电子束落区)
BMC(Black Matrix Screen,超黑矩阵屏幕)
CRC: Cyclical Redundancy Check(循环冗余检查)
CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)
DDC:Display Data Channel,显示数据通道
DEC(Direct Etching Coatings,表面蚀刻涂层)
DFL(Dynamic Focus Lens,动态聚焦)
DFS(Digital Flex Scan,数字伸缩扫描)
DIC: Digital Image Control(数字图像控制)
Digital Multiscan II(数字式智能多频追踪)
DLP(digital Light Processing,数字光处理)
DOSD: Digital On Screen Display(同屏数字化显示)
DPMS(Display Power Management Signalling,显示能源管理信号)
Dot Pitch(点距)
DQL(Dynamic Quadrapole Lens,动态四极镜)
DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)
EFEAL(Extended Field Elliptical Aperture Lens,可扩展扫描椭圆孔镜头)
FRC: Frame Rate Control(帧比率控制)
HVD(High Voltage Differential,高分差动)
LCD(liquid crystal display,液晶显示屏)
LCOS: Liquid Crystal On Silicon(硅上液晶)
LED(light emitting diode,光学二级管)
L-SAGIC(Low Power-Small Aperture G1 wiht Impregnated Cathode,低电压光圈阴极管)
2007-03-22 21:43:00     打赏
LVD(Low Voltage Differential,低分差动)
LVDS: Low Voltage Differential Signal(低电压差动信号)
MALS(Multi Astigmatism Lens System,多重散光聚焦系统)
MDA(Monochrome Adapter,单色设备)
MS: Magnetic Sensors(磁场感应器)
Porous Tungsten(活性钨)
RSDS: Reduced Swing Differential Signal(小幅度摆动差动信号)
SC(Screen Coatings,屏幕涂层)
Single Ended(单终结)
Shadow Mask(阴罩式)
TDT(Timeing Detection Table,数据测定表)
TICRG: Tungsten Impregnated Cathode Ray Gun(钨传输阴级射线枪)
TFT(thin film transistor,薄膜晶体管)
UCC(Ultra Clear Coatings,超清晰涂层)
VAGP: Variable Aperature Grille Pitch(可变间距光栅)
VBI: Vertical Blanking Interval(垂直空白间隙)
VDT(Video Display Terminals,视频显示终端)
VRR: Vertical Refresh Rate(垂直扫描频率)
Dot Pitch(点距)
2007-03-22 21:44:00     打赏
Single Ended(单终结)
Shadow Mask(阴罩式)
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示
LCM Liquid Crystal Module 液晶模块
TN Twisted Nematic 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN Super Twisted Nematic 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT Thin Film Transistor 薄膜晶体管
Backlight 背光 源
Inverter 逆变器
OSD On Screen Display 在屏上显示
DVI Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS Transition Minimized Differential Signaling
LVDS Low Voltage Differential Signaling 低压差分信号
Panelink
IC Integrate Circuit 集成电路
TCP Tape Carrier Package 柔性线路板
COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty — 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED Light Emitting Diode 发光二极管
EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT) Cold Cathode Fluorescent Light/Tube 冷阴极荧光灯
PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏
CRT Cathode Radial Tube 阴极射线管
VGA Video Graphic Array 视频图形阵列
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
Composite video — 复合视频
S-video — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD Video On Demand 视频点播
DPI Dot Per Inch 点每英寸
HSYNC 行同步信號
VSYNC 場同步信號
2007-03-22 21:45:00     打赏
可能不全,欢迎大家补充啊.....
2007-03-22 21:59:00     打赏
不错~~~~
2007-03-29 19:08:00     打赏
不错
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
