我现在做一个系统,其中要实现控制计算机(pc机)和嵌入式系统之间通过以太网络进行数据传输和命令传递。
vxworks操作系统上电自动运行,加载好程序然后进入待机状态,等待PC机的命令。
收到命令后开始执行程序,另外pc机还可以给嵌入式系统发送数据文件以及对嵌入式硬盘上的文件删除操作。
两个系统的下的程序要如何实现???
请大家点拨一二,谢谢。
[code]<SCRIPT type=text/javascript>关键词: 怎样 现用 嵌入式 系统 交互
你的案例是一个典型的socket通信应用.
有一点:socket这个东西基本上所有的平台都是兼容的(不然大家怎么联网?),且都是来源于UNIX(BSD)的.操作socket,基本上跟操作文件一样.open()(socket()),ioctl(),read(),等
如果你对socket编程不熟,
Vxworks:可以参考vxWorks网络程序员指南.(网上有PDF版的,但是英文的)
PC机:VB或者VC(Winsock2).或者其他任何可以实现开发工具.
如果你要找参考代码:
对于VxWorks:ftpdLib.c(VxWorks下的FTP服务器)是比较好的,因为它是典型的基于socket的、命令方式的、带磁盘文件系统操作功能的程序,而且是多线程的.
对于VC/VB:MSDN上面有很多.
如果要偷懒,不想太深入了解socket编程:
在ftpdLib.c里面添加你自己的命令,比如你说的启动啊什么的。对于删除文件,创建目录等,ftpdLib.c
是带有这个功能的。还一个好处就是:前期调试在Windows下你可以实用标准的FTP客户端。
在Windows PC环境下,编写一个最简单的FTP客户端程序,里面能发什么命令由你自己实现,可以直接把VxWorks下的ftpLib.c代码拷贝到VC下,修改,编译,添加功能。很方便的。
拙见,望批评。
