用Google查资料,最基本的方法就是在Google主页输入关键字(Keyword),接着点击“Google搜寻”按钮执行查询的动作。不过,这种方式似乎不太聪明,你往往会在查询结果上看到一大堆永远也查阅不完,甚至完全不相干的资料。虽然Google本身具备“网页排行(Page Ranking)”功能,能够“猜”出最可能的需要结果,并将它们排在查询结果的前面。但缺点是一旦选择的关键字不好,往往你还需要花多几倍的时间来二次过滤、整理。
为提高搜索结果的准确性,Google提供了4个资料查询的检索语供用户参考使用。它不仅让查出的资料落点更集中,如果关键字选得巧的话,用户很可能一下子就找到需要的资料呢!
一、基本检索
Google的基本检索语为+、-、OR以及引号等四种。下面,笔者针对它们不同的功能和使用条件分别进行介绍。
(一)“+”的用法
检索语:+或“空格”
语意:和
基本查询语法:[关键字1]+[+]+[关键字2](注:[]方括号内为键盘输入部分)
作用:搜索两个关键字具有关联意思的资料
例子:苹果+电脑
注意事项:使用“+”时左右没有空格
图1
如果你想要查找与“苹果电脑”相关的网页资料,一定会毫不犹豫地输入“苹果电脑”作为查询的关键字(图1)。执行查询动作后可以看到在网页上出现81500笔资料的查询结果(图2)。如果想将这个查询结果再变得更大一点的话,你可以这样选择关键字:“苹果+电脑”或“苹果 电脑”(空格与“+”作用相同)。
图2
看一下查询结果,你会发现检索结果增加为262000笔(图3)。这是因为Google帮你找寻“苹果”和“电脑”的所有相关主题。而在前一次搜索“苹果电脑”中,由于“电脑”两个字在一般网页上的出现频率过高,所以Google将它自动忽略掉,变成只查询“苹果电脑”或者“苹果”的相关资料。
图3
所以如果你想要查找某项资料的极大值,建议采用“空格”或者“+”作为检索语。
(二)“-”的用法
检索语:-
语意: 减去
基本查询语法:[关键字1]+[空格]+[-]+[关键字2]
作用:从关键字1范围内减去关键字2的资料结果
例子:苹果 -电脑
注意事项:在“-”号前面要先空一格
剔除必要的查询结果,就像是从一堆好的苹果中将烂苹果挑掉一样。而Google也提供了这样的检索语功能,它可以将所有类似、不必要的网页查询结果一口气通通删掉。如此一来多余用不着的资料就不会出现了。举例来讲,我只想查与“苹果”相关的资料,但不需要涉及“苹果电脑”的部份,那么它的关键字就应该这样选:“苹果 -电脑”(不包括引号)。
所得的查询结果为442000笔,从查出的第一笔资料看来,很显然都是与苹果电脑无关的网页资料,符合查询要求(图4)。由此可知这个检索语,的确能够将不相干资料排除在外,从而节省二次过滤资料的时间。
图4
(三)“OR”的用法
检索语:OR
语意:或者
基本查询语法:[关键字1]+[空格]+[OR]+[空格]+[关键字2]
作用:列出所有与关键字1和关键字2有关的资料
例子:苹果 OR 电脑
注意事项:OR一定要大写
除用“+”可以查到两个关键字都会出现的网页资料外,其实用“OR”也具有相同的效果。差别就在于“OR”比“+”还多查到两个关键字各自分属的资料网页。
例如,关键字为“苹果 OR 电脑”(不包括引号),得到的查询结果与分别使用“苹果”、“电脑”以及“苹果电脑”查询相同。执行查询动作后,会得到1460000笔查询结果(图5),超过各关键字分别检索的总和,而资料的排列顺序会依照“苹果”→“电脑”→“苹果电脑”这样的顺序排列。尤其要注意的是,在“OR”检索语的前后一定都要空一格,另外OR一定要是大写,要不然Google会将它视为另一个关键字进行搜寻。
图5
(四)引号“ ”的用法
检索语:“ ”
语意:查询符合引号内词组或短句的相关网页资料
基本查询语法:[“关键字”](包含引号)
例子:“苹果好吃”(包含引号)
注意事项:无
当你试着想在网页中找出某一句话或词组的相关资料时,就会发现原本好好的一句话被Google拆开,并“想当然地”为你分出关键字再进行资料搜索,结果一大堆无关痛痒的词汇就会一并列示出来。如果你想要将某一段话原封不动地作为关键字,可以使用引号检索语来帮助查询。
例如,输入关键字“苹果好吃”(注意:包括引号)。所得一共有470笔结果。而从Google查询所得的结果看来,可以看到它确实是以“苹果好吃”四个字作为完整的关键字来查询的(图6)。关键字加上引号后,资料搜索结果准确多了,从而避免Google自作聪明地将你原本输入的关键字,一个拆成数个分别查询。
图6
二、做高人一招的Google高手
现在,不仅普通网民觉得用Google查资料方便,就连网络老手也对它评价颇高,认为它是找资料时不可或缺的工具。到底Google有什么迷人的地方呢?所谓“外行人看热闹、内行人看门道”,Google最厉害的不仅是它回应一般查询资料时既快又准的功能,也不是它会自动为所有查询结果根据可信度高低排序,而是功能强大又易用的高级检索语查询功能。
比如,你可以依照不同国籍限制在特定的网站中找资料;也能让Google列出所有提供某笔资料的网址;更绝的是,你找的不只是网页内容,还有MP3、电影。这样的用法很多人就不一定知道了,只有每天需要大量翻阅资料的朋友才有机会接触到。现在,就来我们都来一窥Google神奇的高级检索方法。
(一)用“site”反查网站、限制国别
检索语: site
基本查询语法:[关键字]+[site]+[:]+[网站名称或国别]
作用:1.限定查询某一网站中的资料
2.限定查询资料的网页国籍
例子:WinRAR site:luzhou.net
注意事项:在查询的网站前面不能加上“http”或“www”的网址开头部份。
光从“site”的字面看来,就让人觉得它与查询特定网站的资料有关。事实上“site”的用法并不是只有一种,它的第一个用法是针对单一网站的内容进行反查询。比如说,我想查本地网站介绍过的软件“WinRAR”在哪里下载,可以输入这样的关键字:“WinRAR site:luzhou.net”。
查出来共25笔资料记录(图7),仔细一笔笔地核对下去,可以发现到所有的资料都是出自同一个网站“
图7
除查询特定网站上的资料外,“site”指令还有其他的妙用,那就是查询特定国籍的网页资料。就拿前面例子中“WinRAR”来讲,想要找出所有中国网页中哪些地方会有它的相关资料,你可以这样输入关键字:“WinRAR site:cn”,所得的查询结果为37400笔纪录,所有的链接网址都是出自于中国网域(图8)。
图8
(二)用“inurl”搜刮热门MP3音乐
检索语:inurl
基本查询语法:[inurl]+[:]+[关键字1]+[空格]+[关键字2]
作用:更精确地查出网页特定位置中的资料
例子:inurl:mp3 龙拳
注意事项:“inurl:”与后面续接的关键字1之间没有空格
大部分的网站管理员为求方便,都喜欢按文件类型将同类网页资源集中存放到专门的文件夹下。例如mp3、photo、movie等。利用“inurl”检索语,可以帮你更精确、有效率地找出网络上的特定资源,大大增强信息来源的可信度。举例来讲,我想找可能有“龙拳”的mp3音乐网站,它的关键字应该这样写:“inurl:mp3 龙拳”。
得到的资料查询结果为209笔(图9),比起单纯使用“MP3 龙拳”作为关键字所得的查询结果,不但范围小很多,而且网页内容指向的路径都在“MP3”文件夹下,所以找出正确MP3音乐下载链接地址的可信度也更高!
图9
三)用“intitle”从特定标题网页下找出文件
检索语: intitle
基本查询语法:[intitle]+[:]+[关键字1]+[空格]+[关键字2]
作用:查询特定标题网页中的资料
例子:intitle:免费软件 下载
注意事项:“intitile:”检索语与关键字1之间没有空格
Google不仅能指定搜索存放在特定文件夹下的网页资料,也可以指定搜寻特定标题的网页,这也是增加搜索命中率的好方法。比如说,我想找找看有哪些网站提供免费软件下载,就可以这样输入关键字查询:“intitle:免费软件 下载”。
得到的查询结果为226000笔(图10),这样的查询所得结果似乎多了点,却都是货真价实、标示为软件下载的网页。如果你对这样的查询结果不满意,还可以尝试增加或修改一些关键字,比如说加上软件名或类别等等。
图10
(四)直接查询PDF文件内容
检索语: filetype
基本查询语法:[filetype]+[:]+[文件类型]+[空格]+[关键字1]
作用:查询特定类型文件中的资料
例子:filetype:PDF intel 865PE
注意事项:“filetype”检索语当前只提供PDF、DOC、TXT、RTF这些常见格式的文件内容查询。
多数搜寻引擎都只能查询网页上的内容,而Google则更进一步提供了对PDF等专用文件格式的查询模式,这足以令许多需要找寻专业文件的朋友们叫好!
我们知道,目前许多的IT公司、学术研究单位、甚至于出版社都有将文件制作成PDF格式的习惯,然后再放到网上供人下载参考,所以现在你也有机会用Google查询这些重要文件的内容。以前,如果是在未限定资料种类的一般查询模式下,Google会自动将网页资料内容排序在搜寻结果的前面,这样检索容易忽略掉PDF文件的存在。而利用检索语“filetype”就不会出现这个问题。
假设现在我们要找intel 865PE主板芯片组的PDF格式文件,关键字可以这样输入:“filetype:pdf intel 865PE”。
很快,PDF文件内容的查询结果马上出炉(图11),共计有826项,费时0.18秒,搜索速度相当惊人,与查询一般的网页内容没有分别。不过,记得在看这些文件前你的电脑中要先装有PDF文档阅读软件--Acrobat Reader才行!
