电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux的操作系统I2C驱动架构解说
Linux的操作系统I2C驱动架构解说
2007-03-29 17:36:05     打赏
最近因为工作需要涉及到了I2C总线。虽然我过去用过I2c,但看了 Linux kernel 后才发现,一个 layer 能被做到这样完善。
1.Linux的I2C驱动架
Linux中I2C总线的驱动分为两个部分,总线驱动(BUS)和设备驱动(DEVICE)。其中总线驱动的职责,是为系统中每个I2C总线增加相应的读写方法。但是总线驱动本身并不会进行任何的通讯,它只是存在在那里,等待设备驱动调用其函数。
设备驱动则是与挂在I2C总线上的具体的设备通讯的驱动。通过I2C总线驱动提供的函数,设备驱动可以忽略不同总线控制器的差异,不考虑其实现细节地与硬件设备通讯。
1.1. 总线驱动
在系统开机时,首先装载的是I2C总线驱动。一个总线驱动用于支持一条特定的I2C总线的读写。一个总线驱动通常需要两个模块,一个struct i2c_adapter和一个struct i2c_algorithm来描述:
static struct i2c_adapter pb1550_board_adapter = {  name:              "pb1550 adapter",  id:                I2C_HW_AU1550_PSC,  algo:              NULL,  algo_data:         &pb1550_i2c_info,  inc_use:           pb1550_inc_use,  dec_use:           pb1550_dec_use,  client_register:   pb1550_reg,  client_unregister: pb1550_unreg,  client_count:      0,};
这个样例挂接了一个叫做“pb1550 adapter”的驱动。但这个模块并未提供读写函数,具体的读写方法由第二个模块,struct i2c_algorithm提供。
static struct i2c_algorithm au1550_algo = { .name         = "Au1550 algorithm", .id      = I2C_ALGO_AU1550, .master_xfer  = au1550_xfer, .functionality     = au1550_func,};i2c_adap->algo = &au1550_algo;
这个样例给上述总线驱动增加了读写“算法”。通常情况下每个I2C总线驱动都定义一个自己的读写算法,但鉴于有些总线使用相同的算法,因而可以共用同一套读写函数。本例中的驱动定义了自己的读写算法模块,起名叫“Au1550 algorithm”。
全部填妥后,通过调用:
i2c_add_adapter(i2c_adap);
将这两个模块注册到操作系统里,总线驱动就算装上了。对于AMD au1550,这部分已经由AMD提供了。
1.2 设备驱动
如前所述,总线驱动只是提供了对一条总线的读写机制,本身并不会去做通信。通信是由I2C设备驱动来做的,设备驱动透过I2C总线同具体的设备进行通讯。一个设备驱动有两个模块来描述,struct i2c_driver和struct i2c_client。
当系统开机、I2C总线驱动装入完成后,就可以装入设备驱动了。首先装入如下结构:
static struct i2c_driver driver = {   .name           = "i2c TV tuner driver",   .id             = I2C_DRIVERID_TUNER,   .flags          = I2C_DF_NOTIFY,   .attach_adapter = tuner_probe,   .detach_client  = tuner_detach,   .command        = tuner_command,};i2c_add_driver(&driver);
这个i2c_driver一旦装入完成,其中的attach_adapter函数就会被调用。在其中可以遍历系统中的每个i2c总线驱动,探测想要访问的设备:
static int tuner_probe(struct i2c_adapter *adap) { return i2c_probe(adap, &addr_data, tuner_attach); }
注意探测可能会找到多个设备,因而不仅一个I2C总线可以挂多个不同类型的设备,一个设备驱动也可以同时为挂在多个不同I2C总线上的设备服务。
每当设备驱动探测到了一个它能支持的设备,它就创建一个struct i2c_client来标识这个设备:
new_client->addr = address;new_client->adapter = adapter;new_client->driver = &driver;/* Tell the I2C layer a new client has arrived */err = i2c_attach_client(new_client);if (err)    goto error;
可见,一个i2c_client代表着位于adapter总线上,地址为address,使用driver来驱动的一个设备。它将总线驱动与设备驱动,以及设备地址绑定在了一起。一个i2c_client就代表着一个I2C设备。
当得到I2C设备后,就可以直接对此设备进行读写:
/* * The master routines are the ones normally used to transmit data to devices * on a bus (or read from them). Apart from two basic transfer functions to  * transmit one message at a time, a more complex version can be used to  * transmit an arbitrary number of messages without interruption. */extern int i2c_master_send(struct i2c_client *,const char* ,int);extern int i2c_master_recv(struct i2c_client *,char* ,int);
与通常意义上的读写函数一样,这两个函数对i2c_client指针指定的设备,读写int个char。返回值为读写的字节数。对于我们现有的SLIC的驱动,只要将最后要往总线上进行读写的数据引出传输到这两个函数中,移植工作就算完成了,我们将得到一个Linux版的I2C设备驱动。
关键词: Linux     操作系统     驱动     架构     解说     总线     一个
