电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » VerilogHDL简介
VerilogHDL简介
2007-03-29 20:32:23     打赏
Verilog HDL
任何新生事物的产生都有它的历史沿革,早期的硬件描述语言是以一种高级语言为基础,加上一些特殊的约定而产生的,目的是为了实现RTL级仿真,用以验证设计的正确性,而不必像在传统的手工设计过程中那样,必须等到完成样机后才能进行实测和调试。
Verilog HDL就是在用用最广泛的C语言的基础上发展起来的一种件描述语言,它是由GDA(Gateway Design Automation)公司的PhilMoorby在1983年末首创的,最初只设计了一个仿真与验证工具,之后又陆续开发了相关的故障模拟与时序分析工具。1985年Moorby推出它的第三个商用仿真器Verilog-XL,获得了巨大的成功,从而使得Verilog HDL迅速得到推广应用。1989年CADENCE公司收购了GDA公司,使得VerilogHDL成为了该公司的独家专利。1990年CADENCE公司公开发表了Verilog HDL,并成立LVI组织以促进Verilog HDL成为IEEE标准,即IEEE Standard 1364-1995.
Verilog HDL的最大特点就是易学易用,如果有C语言的编程经验,可以在一个较短的时间内很快的学习和掌握,因而可以把Verilog HDL内容安排在与ASIC设计等相关课程内部进行讲授,由于HDL语言本身是专门面向硬件与系统设计的,这样的安排可以使学习者同时获得设计实际电路的经验。与之相比,VHDL的学习要困难一些。但Verilog HDL较自由的语法,也容易造成初学者犯一些错误,这一点要注意。
一个简单的VerilogHDL的例子:(12位寄存器)
// Verilog Example
// User-Defined Macrofunction
module reg12 ( d, clk, q);
`define size 11
input [`size:0]d;
input clk;
output [`size:0]q;
reg [`size:0]q;
always @(posedge clk)
q = d;
endmodule
关键词: VerilogHDL     简介
2007-03-29 20:40:00     打赏
顶
