[求助]一个关于喇叭干扰遥控的问题
这个问题我以前也遇到过,具体的原因没有找过,后来方案变了。就没有发现这个问题了,对该问题进行如下猜测:
1、在喇叭响的时候,需要的电流比较大,如果你用的是变压器输出的那种电源,提供300mA左右的电流(实际应该比这个小),那么喇叭响的时候,消耗电流比较大(可达上百mA),此时电源供电能力较差,导致接收灵敏度降低。
2、在喇叭响的时候,是500Hz的方波,导致电源电流在不断变化(应该是1Khz),如果你的射频接收部分的去耦做的不好的话,就回引起灵敏度降低。
3、板子较小,各种干扰容易互相耦合。大电流的信号(警号的信号)对小电流的信号(就是你的射频信号)干扰比较严重。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
