电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 44b0x的cache加速的疑惑
共5条 1/1 1 跳转至页
44b0x的cache加速的疑惑
2007-04-06 17:36:27     打赏
44b0x没有remap功能,中断的初始部分代码必须在flash中执行,我用定时器去测中断响应时间,但是结果很奇怪。
完全禁止cache时,时间为27uS
当flash区禁止而SDRAM允许cache时,时间为14uS,
当flash区和SDRAM都允许cache时,时间为4uS,
由于程序比较短小,而中断又很频繁,所以中断向量代码被cache命中是可能的,不解的是,我的中断程序在flash中的部分一共就19条指令,且没有循环,存储器配置为16位,访问时间为等待6周期,主频64M,这样算下来,从flash中读取19条指令总工也只有3.8uS,flash被cache时怎么会节省10uS之多呢?
不解,哪位大侠分析一下?
关键词: 44b0x     cache     加速     疑惑
2007-04-06 20:58:00     打赏
感觉你计算的等待周期只有6个cycles,太少了。你能说说具体的依据吗?从Core到总线接口,再到Flash访问,而且你说存储器是16bit接口。我的感觉访问一次要15个周期左右。
2007-04-06 21:19:00     打赏
flash是SST39VF160,90nS的,64M主频下,6cycles是93.75nS,可以满足要求,每次访问不到100nS。16bit接口,每条指令要两个存储器访问周期,不到200nS,所以说19条指令只需3.8uS.
6cycles不是core等待时间,而是总线接口等待时间,core等待时间不止6cycles,应该不了15cycles,即使达到15cycles,那也不用10uS啊。
还是想不明白。
注:计算flash代码量的时候已经将 ldr r0,=xxxx这样的伪指令按两条指令计算了,实际指令是17条。
2007-04-09 21:41:00     打赏
我算了算,感觉差不多。
如果你只计算了总线接口时间,那么还遗漏了从内核到总线的时间。我也只是猜测,大概来回一趟要8个cycles左右。加上访问32bit数需要两倍的flash访问时间,那么一条指令共需要6*2+8=20个cycles。
所以,大约19条指令的取指时间是1/64M * 20 * 19 = 6us
另外,到目前为止计算的都是取指时间,离真正执行的时间还有很大区别。
1)比如所有LDR, STR指令,除了取指,还要读取存储器,加倍。
2)你说程序是大量的中断构成的。处理器要进行中断处理,要自动作大量工作,参考另外一个帖子
R14_ = Return Link
SPSR_= CPSR
CPSR[4:0] = Exception Mode Number
CPSR[5] = 0 ;当运行于 ARM 工作状态时
If == Reset or FIQ then;当响应 FIQ 异常时,禁止新的 FIQ 异常
CPSR[6] = 1
PSR[7] = 1
PC = Exception Vector Address
3)你处理中断是不是要保存现场,LDM/STM指令可不是6个总线Cycles能执行完的。
4)另外,我猜测出来的执行时间是通过中断和Timer得到的,误差也不小。
其实,使用Cache,将性能提高5~8倍,是很正常的。要考虑到通常Cache的命中率都会在90%
2007-04-12 19:00:00     打赏
还是有疑问,我不明白的是flash被cache和禁止cache时为什么会相差10uS.因为相差的时间仅仅是从flash里取指的时间,而ldr和str指令操作的是sdram,不管flash是不是被cache,这个时间是固定的.我的程序很短小,只要被允许,不管是sdram还是flash,肯定会被cache命中.
至于内核到总线的时间,我倒是要研究一下,主观感觉上有些不合理,如果存储器比cpu慢,内核总是在饥饿状态,流水线应该是连续取指才对.
测量方法:启动定时器,进入用户中断程序时立即读出定时器当前计数值,与reload值之差即为中断发生到中断函数被执行的时间.44b0的手册上说,当定时器溢出时,申请中断并reload计数值继续计数,那么中断发生后,定时器是从reload值开始递减的,reload与当前值之差就是中断响应的时间.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-12 11:04:05编辑过][/color][/align]
共5条 1/1 1 跳转至页
