请大家推荐一款三星2410性价比高的开发板,谢谢!!!
MC2410E软件大升级
bootloader部分:
1. vivi中继承eboot功能,方便用户调试、烧写wince内核
2. 独有的vivi对flash坏块管理功能。如果不具备该功能,当nand flash中存放文件的区域出现坏块会造成烧写失败或者不能正常启动操作系统
3. 支持对展开后的nk.bin直接启动,从nand flash中启动wince仅需8秒
4. vivi+eboot可以实现将flash中的nk.bin展开然后回写到flash中,最终用户无须安装platform builder即可实现wince升级
wince部分:
1. 新增对tv输出的支持
2. 启动后能保持正确的rtc时间
3. wince下能读写剩余的nand flash,用户可将应用程序或者文件保存在nand flash未使用的空间中
4. 注册表的修改可以自动保存在flash中,下次启动不会丢配置
5. 支持active sync与wince的通讯,可以在pc上直接访问到wince中的nand flash和sd卡
MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频266MHz;
存储器
内存:64M字节;
NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
两个异步串行口,波特率高达115200bps;
网络接口
一个10M网口,采用CS8900CQ3,带连接和数据指示灯;
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
可支持STN液晶屏、64K色和26万色的TFT液晶屏
视频输出接口
一个VGA接口,可直接接CRT显示器(linux和wince下,使用鼠标、键盘均不闪烁);
一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV;
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口;
其他接口
一个40芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、5个ad输入、以及未使用的GPIO和外部中断;
一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线;
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
软件配置:
1 支持网络方式下载的VIVI可执行文件以及源代码;
2 带yaffs文件系统的LINUX操作系统内核镜像以及源代码(内核版本为2.4.18);
3 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的根文件系统,以及用户可自由定制的二进制包;
4 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的QTOPIA图形系统,以及用户可自由定制的二进制包;
5 PS2键盘测试程序;
6 WINCE内核镜像以及WINCE BSP源代码;
7 LINUX下的交叉编译工具;
8 核心板及底板原理图;
9 用户手册;
10 其他在开发中需要用到的工具;
装箱清单:
1 MC2410-E 核心板一块(A型配置);
2 MC2410-E 底板一块(A型配置);
3 WIGGLER JTAG板一块(带50cm的20芯排线);
4 5V电源一个;
5 串口延长线一根(直连);
6 交叉或直连网线一根;
7 用户光盘一张;
详情请参阅
http://www.brightide.com
028-83255157
sales@brightide.com [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-12 9:23:45编辑过][/color][/align]
北京世纪普光科技有限公司真诚向您推荐我公司针对企业应用级自主研发设计的ARM系列开发板。希望在您的成功道路上有我们的合作,我公司成立于2004年初在ARM嵌入式行业有广泛的合作伙伴,和相关产品资源渠道。以及相关应用解决方案。
开发板产品介绍:
我公司自主研发的普光ARM9200开发平台,采用ARM920T内核的 32位RISC S3C2410嵌入式芯片。板上配有64M NAND Flash, 2M NOR Flash, 64M SDRAM,16M显存,10/100M DM9000以太网控制器,32K FRAM铁电存储器。该平台具有实时时钟和注册表保存功能。看门狗功能,用于提高系统抗干扰性能。本产品是我公司在2004年就以开发完善产品功能齐全,性能稳定,技术支持实力雄厚是一款不错的应用级开发板。
此外,本公司普光ARM9200开发平台,采用了 SM501 2D加速显卡,实现2D加速功能,显著提升显示效果。可在1024*768*32高分辨率下平滑播放MPGE1、MPGE4 多媒体文件。 系统方面,成功移植了WINCE 4.2.NET 和 LINUX 2.4.18.两套嵌入式系统具有各自的特点和优势,用户可根据自身开发需求来选用。我们还为您提供强大的资源包,内容涵盖了底层板卡驱动源码 和 上层操作系统源码,并且提供6个月的免费技术支持。 其他详细功能和接口如下:●串行接口:采用S
●外扩一个RS485/422复用接口(通过跳线调节),一路8-bit SPI接口。
●两路USB Host V1.1接口,其中一路可复用USB DEVICE。(通过跳线调节)
●触摸屏接口(touch plane)、背光接口(back light),可在主板上直接取12V电源。
●四路ADC转换接口、四路外部中断接口。
●22路I/O接口。
●IIC 接口,SD卡接口。
●8位并行数据接口,其中包括一个中断与一个输出信号同步。
●8位GPIO接口,可以用于LED等控制,一个VGA接口。
●音频输入输出接口(MIC, PHONE)
●通用电视红外遥控解码,采用红外光敏三极管来接收红外信号,并用S
●电源失效信号输入接口,提供电源失效处理功能,如电压过低。
●JTAG调试接口
●电源输入5V, 功耗3W
北京世纪普光全体员工竭诚为您服务!!同时,欢迎您来公司见面洽谈!公司地址:北京市海淀区长远天地大厦一号楼3单元802室
支持热线:01082613453,
欢迎来网站看看http://www.avantech.com.cn
AT2440EVB-I开发板正面图片:
[IMG]http://www.avantech.com.cn/at2440/AT2440EVB-I-1.gif[/IMG]
