各位高手好!我刚做好文件系统,能够从FLASH上正常启动了,但对于在线升级还是感觉有些费解,不知道通过什么方式比较合理,主要是不知道能通过什么方式能够实现升级功能,没有方向,所以想请教高手们给些建议或者指导资料!谢谢!
另:我想请问,vxworks通过FLASH正常启动后是不是Tronado 工具下的Target Server就不再可用,在此技术上的SHELL也就不可用了?还是有其他调试方法,谢谢指教~
第二个问题也是在此情况下,包含了FTP组件的vxworks映像在FLASH上正常启动后,用FTP工具访问该FLASH也是不可以的吗?若是要访问可用什么方法?又回到一个问题上了,呵呵!
请求各位高手指教!
共5条
首先,Target Server和Shell能用与否与你的配置有关,与从哪儿启动无关。
如果包含了WDB相应组件,Target Server就可以用,host Shell就可以用(就是在Target Server的连接里使用的那个Shell,运行在开发机上)。
如果要使用目标机下的Shell,也就是target shell。需要包含Shell相关组件,(#define INCLUDE_SHELL 等)。这时候,如果选用串口作为终端并定义了正确的CONSOLE_TTY的话,就可以用Windows的超级终端直接与目标机相连,不需要WDB相关支持了(当然,最好映象中要包含符号表,否则很多命令无法使用)。
关于第二个问题:FTP工具是可以使用的。按照你的想法,你是想在Vxworks下做个FTP服务器(通常使用ftpdLib.c),通过Windows下的FTP客户端访问它,这个方法很好,既然你的FLASH做了文件系统,你可以把FTP服务器的登陆根目录设置到文件系统的根目录里面,这样就可以上传和下载文件了。
如果要在线更新bootrom,你可以添加一个DIY的FTP命令,然后修改FTP服务器代码,实现这个功能。
尝试回答,仅供参考。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-10 11:30:54编辑过][/color][/align]共5条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
