我的vxworks系统复位重启要20秒,这在我的项目是不能忍受的,有什么办法能让
启动时间大大缩短么
请问你的CPU是何种类型的,内存多大,有没有启用MMU和缓存?有没有使用以太网?
另外请比较一下插上网线和不插上网线启动所需的时间差。
另外,如果有可能的话,在启动的各步骤中添加一些打印信息(必须在iosExtarInit()执行后才好打印),做个tick计数。检查下各个步骤分别需要多少tick。
(如果你使用Tornado工程编译。在生成工程后,可以修改prjConfig.c文件,添加你要添加的打印信息,然后打开命令行(cmd),进入工程目录,执行make,这样生成的映象就包含了你添加的打印代码,但其它部分与你工程配置是一致的。)
然后我们再讨论。。。。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-10 10:41:34编辑过][/color][/align] 我要赚赏金打赏帖 |
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
