电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » [分享]见的文件后缀名
共30条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2007-04-19 21:25:00     打赏
11楼
mag  图形文件格式
mdb  Microsoft Access使用的数据库格式,是非常流行的桌面数据库
men  内存应用文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
mid  音频压缩文件,曾经非常流行,不过在现在的软件中用的很少了
mif  MIDI乐器
mov  使用Apple's QuickTime格式的电影文件,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放
movie  QuickTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QuickTime播放
mp3  采用MPEG-1 Layout 3标准压缩的音频文件,是网上主要的压缩音频文件,这种文件由于具有极高的压缩率和失真低的特点,是目前音乐盗版的主要文件格式,但目前受到VQF,WMA等新标准的挑战
mpg  采用MPEG-1标准压缩的视频文件,与VCD使用的格式非常相近,提供CD质量的音频信号和320*240的视频分辩率,目前的媒体播放软件大都能播放,Microsoft的WMV8和MPEG-4压缩的AVI文件是其强大的竞争对手
mpt  Macintosh中使用的一种图形文件格式
msg  Microsoft邮件文档
2007-04-19 21:27:00     打赏
12楼
obj  对象代码
ovl  由于软件功能多,内存偏小,不能一次性全部调入内存的可执行文件可能有同文件名的ovl文件
pcd  位图文件,由Eastman Kodak开发,被所有的平台所支持,PCD支持24位颜色,最大的图象像索是2048*3072,用于在CD-ROM上保存图片
pcs  动画文件,是Macromedia开发的动画文件格式,为Macintosh应用程序使用,支持压缩,支持256色,用于保存动画数据,是Quick Time的前身
pcx  图像文件,PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush是开发的一种格式,这是一种经过压缩的格式,占用磁盘空间较少
pdf  图文多媒体文件,Adobe公司定义的电子印刷品文件格式,它是一种事实上的标准,在Internet网上的很多电子印刷品,都是.pdf格式的
psd  是PhotoShop中使用的一种标准图形文件格式,能够保存图像数据的每一个细小部分,包括层,附加的蒙版通道以及其他内容
pwl  Windows下的口令文件
2007-04-19 21:28:00     打赏
13楼
qt  Machintosh 的QuickTime影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放
qtm  动画文件,这种文件格式是由Apple计算机公司开发,被Apple Macintosh和Microsoft Windows平台所支持,支持25位颜色,最大图像分辩率是64000*64000,支持压缩,用于保存音频和运动视频信息
rec  Windows下的记录器宏文件
reg  Windows 95/98的系统及应用程序注册文件,这种文件虽然以纯文本文件保存,但一样存在版本问题,不同的操作系统使用的REG文件版本是不同的
rle  一种压缩过的位图文件格式,RLE压缩方案是一种极其成熟的压缩方案,特点是无损失压缩,既节省了磁盘空间又不损失任何图像数据,但在打开这种压缩文件时,要花费更多时间,此外,一些兼容性不太好的应用程序可能会搭不开
rm  Windows下的RealPlayer所支持的视频压缩文件,网上非常流行的流式视频文件,很多实时视频新闻等都是采用这种格式的,不过,最新的Windows Media Video V8已经对其发起了强大的攻势
rmi  MIDI音序文件
rtf  丰富文本格式文件,以纯文本描述内容,能够保存各种格式信息,可以用写字版,Word等创建
sav  存档文件
scp  用于Windows系统中Internet拨号用户,自动拨号登录用的脚本文件,可避免手动登录时繁琐的键盘输入
scr  屏障保护文件
sct  屏幕文件
scx  屏幕文件
set  Microsoft备份集文件,用于保存要备份的内容,设置等信息
shb  指向一个文档的快捷方式
snd  Mac声音文件,Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和多种Macintosh应用程序所支持,支持某些压缩
sql  查询文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
svg  SVG可以算是目前最火热的图像文件格式了,它是基于XML由WorldWideWebConsortium联盟开发的,SVG是可缩放的矢量图形
svx  Amiga声音文件,Commodore所开发的声音文件格式,被Amiga平台和应用程序所支持,不支持压缩
14楼
swf  flash是Micromedia公司的产品,严格说它是一种动画编辑软件,实际上它是制作出一种后缀名为.swf的动画,这种格式的动画能用比较小的体积来表现丰富的多媒体形式,并且还可以与HTML文件达到一种"水乳交融"的境界
swg  虚拟内存交换文件,由操作系统使用
sys  系统文件,驱动程序等,在不同的操作系统中有不同的定义
tbk  临时数据库文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
tga  图像文件,此文件格式的结构比较简单,属于一种图形,图像数据的通用格式,在多媒体领域有着很大影响,是计算机生成图像向电视转换的一种首选格式
tiff  图像文件,此图像格式复杂,存储内容多,占用存储空间大,其大小是GIF图像的3倍,是相应的JPEG图像的10倍,最早流行于Macintosh,现在Windows主流的图像应用程序都支持此格式
tmp  临时文件,一般是系统和应用程序产生的临时使用的文件,当系统和应用程序退出时,会自动地删除其建立的临时文件,如果是非正常退出,临时文件可能保留在磁盘上,在单任务系统下,可立即删除它们,在多任务系统下,应删除那些不是正在使用的临时文件
txt  文本文件
url  InternetShortcut(internet 上URL地址的快捷方式)
2007-04-19 21:29:00     打赏
15楼
vcd  虚拟光驱工具制作的光盘镜像文件
ver  版本描述,用于描述某个软件的版本信息的文件,内容因软件而异
voc  声音文件,此文件格式由Creative Labs公司开发,被Windows和DOS平台所支持,支持压缩
vxd  虚拟设备驱动程序,在Windows操作系统中非常常见,是重要的系统文件
wab  通信簿文件,由系统中的通信簿程序使用
wav  音频文件,此文件格式是在Windows上用于保存音频信息的资源格式,Windows中由Waveform Hold and Modify或Navigator,或"媒体播放机"播放,存在许多编码方式,需要相应的解码程序才能播放
win  窗口文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
wmf  Microsoft Windows中常见的一种图元文件格式,它具有文件短小,图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形往往较粗糙,并且只能在Microsoft Office中调用编辑
wpc  写字板文档转换
wps  Wps文本文件,有多种版本,可以使用Wps Office,Wps 2000等打开
wri  Windows写字板文档
xab  Microsoft邮件地址簿
xbm  Animator Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息
zip  是DOS/Windows中最常见文件压缩格式,也是互联网上的标准压缩格式,可以包含路径和多个文件
2007-04-19 21:30:00     打赏
16楼
二、详细的文件后缀名
----- A -------
A  对象代码库文件
AAM  Authorware shocked文件
AAS  Authorware shocked包
ABF  Adobe二进制屏幕字体
ABK  CorelDRAW自动备份文件
ABS  该类文件有时用于指示一个摘要(就像在一篇有关科学方面的文章的一个摘要或概要,取自abstract)
ACE  Ace压缩档案格式
ACL  CorelDRAW 6键盘快捷键文件
ACM  Windows系统目录文件
ACP  Microsoft office助手预览文件
ACR  美国放射医学大学文件格式
ACT  Microsoft office助手文件
ACV  OS/2的驱动程序,用于压缩或解压缩音频数据
AD  After Dark屏幕保护程序
ADA  Ada源文件(非-GNAT)
ADB  Ada源文件主体(GNAT);HP100LX组织者的约定数据库
ADD  OS/2用于引导过程的适配器驱动程序
ADF  Amiga磁盘文件
ADI  AutoCAD设备无关二进制绘图仪格式
ADM  After Dark多模块屏幕保护;Windows NT策略模板
ADP  FaxWork用于传真调制解调器的交互安装文件;Astound Dynamite文件
ADR  After Dark随机屏幕保护;Smart Address的地址簿
ADS  Ada源文件说明书(GNAT)
AFM  Adobe的字体尺度
AF2,AF3  ABC的FlowChat文件
AI  Adobe Illustrator格式图形
AIF,AIFF  音频互交换文件,Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式
AIFC  压缩AIF
AIM  AOL即时信息传送
AIS  ACDSee图形序列文件;Velvet Studio设备文件
17楼
AKW  RoboHELP的帮助工程中所有A-关键词
ALAW  欧洲电话音频格式
ALB  JASC Image Commander相册
ALL  艺术与书信库
AMS  Velvet Studio音乐模块(MOD)文件;Extreme的Tracker模块文件
ANC  Canon Computer的调色板文件,包含一系列可选的颜色板
ANI  Windows系统中的动画光标
ANS  ANSI文本文件
ANT  SimAnt For Windows中保存的游戏文件
API  Adobe Acrobat使用的应用程序设计接口文件
APR  Lotus Approach 97文件
APS  Microsoft Visual C++文件
ARC  LH ARC的压缩档案文件
ARI  Aristotle声音文件
ARJ  Robert Jung ARJ压缩包文件
ART  Xara Studio绘画文件;Canon Crayola美术文件;Clip Art文件格式;另一种光线跟踪格式;AOL使用的用Johnson—Grace压缩算法压缩的标记文件
ASA  Microsoft Visual InterDev文件
ASC  ASCⅡ文本文件;PGP算法加密文件
ASD  Microsoft Word的自动保存文件;Microsoft高级流媒体格式(microsoft advanced streaming FORMat,ASF)的描述文件;可用NSREX打开 Velvet Studio例子文件
ASE  Velvet Studio采样文件
ASF  Microsoft高级流媒体格式文件
ASM  汇编语言源文件,Pro/E装配文件
ASO  Astound Dynamite对象文件
ASP  动态网页文件;ProComm Plus安装与连接脚本文件;Astound介绍文件
AST  Astound多媒体文件;ClarisWorks“助手”文件
ASV  DataCAD自动保存文件
ASX  Cheyenne备份脚本文件;Microsoft高级流媒体重定向器文件,视频文件
ATT  AT< Group 4位图文件
ATW  来自个人软件的Any Time Deluxe For Windows个人信息管理员文件
AU  Sun/NeXT/DEC/UNIX声音文件;音频U-Law(读作“mu-law”)文件格式
AVB  Computer Associates Inoculan反病毒软件的病毒感染后文件
AVI  Microsoft Audio Video Interleave电影格式
AVR  Audio Visual Research文件格式
AVS  应用程序可视化格式
AWD  FaxVien文档
AWR  Telsis数字储存音频文件扩展名格式
Axx  ARJ压缩文件的分包序号文件,用于将一个大文件压至几个小的压缩包中(xx取01-99的数字)
A3L  Authorware 3.x库文件
A4L  Authorware 4.x库文件
A5L  Authorware 5.x库文件
A3M,A4M  Authorware Macintosh未打包文件
A4P  Authorware无运行时间的打包文件
A3W,A4W,A5W  未打包的Authorware Windows文件
18楼
----- B -------
BAK  备份文件
BAS  BASIC源文件
BAT  批处理文件
BDF  West Point Bridger Designer文件
BFC  Windows 95 Briefcase文档
BG  Backgammon For Windows下的游戏文件
BGL  Microsoft Flight Simulator(微软飞行模拟器)的视景文件
BI  二进制文件
BIF  Group Wise的初始化文件
BIFF  XLIFE 3D格式文件
BIN  二进制文件
BK,BK$  有时用于代表备份版本
BKS  IBM BookManager Read书架文件
BMK  书签文件
BMP  Windows或OS/2位图文件
BMI  Apogee BioMenace数据文件
BOOK  Adobe FrameMaker Book文件
BOX  Lotus Notes的邮箱文件
BPL  Borlard Delph 4打包库
BQY  BrioQuery文件
BRX  用于查看多媒体对象目录的文件
BSC  MS Developer Studio浏览器信息文件
BSP  Quake图形文件
BS1  Apogee Blake Stone数据文件
BS_  Microsoft Bookshelf Find菜单外壳扩展名
BTM  Norton 应用程序使用的批处理文件
BUD  Quicken的备份磁盘
BUN  CakeWalk 声音捆绑文件(一种MIDI程序)
BW  SGI黑白图像文件
BWV  商业波形文件
BYU  BYU的电影文件格式
B4  Helix Nuts and Bolts文件
2007-04-19 21:31:00     打赏
19楼
----- C -------
C  C代码文件
C0l  台风波形文件
CAB  Microsoft压缩档案文件
CAD  Softdek的Drafix CAD文件
CAL  CALS压缩位图;日历计划表数据
CAM  Casio照相机格式
CAP  压缩音乐文件格式
CAS  逗号分开的ASCⅡ文件
CAT  Quicken使用 的IntellCharge分类文件
CB  Microsoft干净引导文件
CBI  二进制卷格式文件(用于IBM大型机系统)
CC  Visual dBASE用户自定义类文件
CCA  cc:邮件文件
CCB  Visual Basic动态按钮配置文件
CCF  多媒体查看器配置文件,用于OS/2
CCH  Corel图表文件
CCM  Lotus cc:邮箱(例如“INBOX.CCM”)
CCO  CyberChat数据文件
CCT  Macromedia Director Shockwave投影
CDA  CD音频轨道
CDF  Microsoft频道定义格式文件
CDI  Philip的高密盘交互格式
CDM  Visual dBASE自定义数据模块文件
CDR  CorelDRAW绘图文件;原始音频CD数据文件
CDT  CorelDRAW模板
CDX  CorelDRAW压缩绘图文件;Microsoft Visual FoxPro索引文件
CEL  CIMFast事件语言文件
CER  证书文件(MIME x-x509-ca-cert)
CFB  Compton的多媒文件
CFG  配置文件
CFM  CotdFusion模板文件;Visual dBASE Windows用户定制表单
CGI  公共网关接口脚本文件
CGM  计算机图形元文件
CH  OS/2配置文件
CHK  由Windows磁盘碎片整理器或磁盘扫描保存的文件碎片
CHM  编译过的HTML文件
CHR  字符集(字体文件)
CHP  Ventura Publisher章节文件
CHT  ChartViem文件;Harvard Graphics矢量文件
CIF  Adaptec CD 创建器 CD映像文件
CIL  Clip Gallery下载包
CIM  SimCity 2000文件
CIN  OS/2改变控制文件用于跟踪INI文件中的变化
CK1  iD/Apogee Commander Keen 1数据文件
CK2  iD/Apogee Commander Keen 2数据文件
CK3  iD/Apogee Commander Keen 3数据文件
CK4  iD /Apogee Commander Keen 4数据文件
CK5  iD /Apogee Commander Keen 5数据文件
CK6  iD /Apogee Commander Keen 6数据文件
2007-04-19 21:32:00     打赏
20楼
CLASS  Java类文件
CLL  Crick Software Clicker文件
CLP  Windows 剪贴板文件
CLS  Visual Basic类文件
CMD  Windows NT,OS/2的命令文件;DOS CD/M命令文件;dBASEⅡ程序文件
CMF  Corel元文件
CMG  Chessmaster保存的游戏文件
CMP  JPEG位图文件;地址文档
CMV  Corel Move动画文件
CMX  Corel Presentation Exchange图像
CNF  Telnet,Windows和其他其内格式会发生改变的应用程序使用的配置文件
CNM  Windows应用程序菜单选项和安装文件
CNQ  Compuworks Design Shop文件
CNT  Windows(或其他)系统用于帮助索引或其他目的内容文件
COB  TrueSpace 2对象文件
COD  Microsoft C编译器产生的可显示机器码/汇编代码文件,其中附有源C代码作为注释
COM  命令文件(程序)
CPD  Corel Print Office文件(图形)
CPD,CPE 传真覆盖文档
CPI  Microsoft MS-DOS代码页信息文件
CPL  控制面板扩展名,Corel颜色板
CPO  Corel打印存储文件
CPP  C++代码文件
CPR  Corel提供说明书文件
CPT  Corel 照片-绘画图像
CPX  Corel Presentation Exchange压缩图形文件
CRD  Windows Cardfile文件
CRP  Corel 提供的运行时介绍文件;Visual dBASE自定义报表文件
CRT  认证文件
CSC  Corel脚本文件
CSP  PC Emcee On_Screen图像
CSS  瀑布式表格文件
CST  Macromedia Director Cast文件
CSV  逗号分隔的值文件
CT  Scitex CT位图文件;Paint Shop Pro Grapic编辑器文件
CTL  通常用于表示一个包含控件信息的文件;FaxWork用它来保持有关每个传真收到或发出的信息
CUE  Microsoft提示牌数据文件
CUR  Windows光标文件
CUT  Dr Halo位图文件
CV  Corel版本的档案文件;Microsoft CodeView信息屏幕文件
CWK  ClarisWorks数据文件.
CWS  ClarisWorks模块
CXT  Macromedia Director受保护的(不可编辑的)投影文件
CXX  C++源代码文件
