电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » [分享]见的文件后缀名
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2007-04-19 21:32:00     打赏
21楼
----- D -------
DAT  数据文件;WrodPerfect合并数据文件;用于一些MPEG格式的文件
DB  Borland的Paradox 7表
DBC  Microsoft Visual FoxPro数据库容器文件
DBF  dBASE文件,一种由Ashton-Tate创建的格式,可以被ACT!、Lipper、FoxPro、Arago、Wordtech、 Xbase和类似数据库或与数据库有关产品识别;可用数据文件(能被Excel 97打开);Oracle 8.1.x表格空间文件
DBX  DataBearn图像;Microsoft Visual FoxPro表格文件
DCM  DCM模块格式文件
DCR  冲击波文件
DCS  桌面颜色分隔文件
DCT  Microsoft Visual FoxPro数据库容器
DCU  Delphi编译单元文件
DCX  Microsoft Visual FoxPro数据库容器;基于PCX的传真图像;宏
DC5  DataCAD绘图文件
DDF  Btrieve或Xtrieve数据定义文件,它包含用于描述Btrieve或Xtrieve文件的元数据
DDIF  Digital Equipment或 Compaq格式,用于保存他们图像与字处理文档
DEF  SmartWareⅡ数据文件;C++模块定义文件
DEFI  Oracle 7 卸载脚本文件
DEM  用于表示数字高度模型的USGS基准的文件
DER  认证文件
DEWF  Macintosh Sound Cap/Sound Edit录音设备格式
DGN  Macintosh 95 CAD绘图文件
DIB  设备无关位图
DIC  目录
DIF  可进行数据互换的电子表格
DIG  DigiLink格式;Sound DesignerⅠ音频文件
DIR  MacromediaDirector文件
DIZ  描述文件
DLG  C++对话框脚本文件
DLL  动态链接库
DLS  可下载声音文件
DMD  Visual dBASE数据模块文件
DMF  X-Trakker音乐模块(MOD)文件
DOC  FrameMaker或FrameBuilder文档;Word Star文档、Word Perfect文档、Microsoft Word文档;DisplayWrite文档
DOT  Microsoft Word文档模板
DPL  Borland Delph3压缩库
DPR  Borland Delphi工程头文件
DRAW  Acorn的基于对象的矢量图像文件
DRV  驱动程序
DRW  Micrografx Designer/Draw;Pro/E绘画文件
DSF  Micrografx Designer VFX文件
DSG  DOOM保存的文件
DSM  Dynamic Studio音乐模块(MOD)文件
DSP  Microsoft Developer Studio工程文件
DSQ  Corel QUERY(查询)文件
DST  刺绣机图形文件
DSW  Microsoft Developer Studio工作区文件
DTA  Word Bank(世界银行)的STARS数据文件
DTD  SGML文档类型定义(DTD)文件
DTED  地面高度数字数据(图形的数据格式)文件
DTF  Symantec Q&A相关的数据库数据文件
DTM  DigiTrakker模块文件
DUN  Microsoft拔号网络导出文件
DV  数字视频文件(MIME)
DWD  DiamondWare数字化文件
DWG  AutoCAD工程图文件;AutoCAD或Generic CADD老版本的绘图格式
DXF  可进行互交换的绘图文件格式,二进制的DWG格式的文本表示;数据交换文件
DXR  Macromedia Director受保护(不可编辑)电影文件
D64  Commodore的64位模拟磁盘图像文件
----- E -------
EDA  Ensoniq ASR磁盘映像
EDD  元素定义文档(FrameMaker+SGML文档)
EDE  Ensoniq EPS磁盘映像
EDK  Ensoniq KT磁盘映像
EDQ  Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32磁盘映像
EDS  Ensoniq SQ80磁盘映像
EDV  Ensoniq VFX-SD磁盘映像
EFA  Ensoniq ASR文件
EFE  Ensoniq EPS文件
EFK  Ensoniq KT文件
EFQ  Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32文件
EFS  Ensoniq SQ80文件
EFV  Ensoniq VFX-SD文件
EMD  ABT扩展模块
EMF  Windows增强元文件
EML  Microsoft Outlook Express邮件消息(MIME RTC822)文件
ENC  重演文件
ENFF  中性文件格式扩展名
EPHTML  Perl解释增强HTML文件
EPS  压缩的PostScript图像
EPSF  压缩的PostScript文件
ERI  ERWin文件
ERR  当RobooHELP帮助编译器企图编译一个帮助系统源文件时用来存储错误消息的文件
EPX  ERWin文件
ESPS  ESPS音频文件
EUI  Ensoniq ESP家族的压缩磁盘映像
EVY  特使文档
EWL  Microsoft Encarta文档
EXC  Microsoft Word禁止字字典
EXE  可执行文件(程序)
22楼
----- F -------
F  FORTRAN文件
F2R  Farandoyle线性模块格式
F3R  Farandoyle分块线性模块格式
F77  FORTRAN文件
F90  FORTRAN文件
FAR  Fradole Composer音乐模块(MOD)文件
FAV  Microsoft Outlook导航条
FAX  传真类型图像
FBK  Navison 金融备份
FCD  虚拟CD-ROM
FDB  Navison 金融数据库
FDF  Adobe Acrobat表单文档文件
FEM  CADRE有限元素网络文件
FFA,FFL,FFO,FFK  Microsoft快速查找文件
FFF  GUS PnP银行文件格式
FFT  最终格式文本(IBM的DCA一部分)
FH3  Aldus Freehand 3绘图文件
FIF  Fractal图像文件
FIG  REND386/AVRIL使用的文件格式
FITS  CCD照相机图像;灵活图像传输系统
FLA  Macromedia Flash电影
FLC  Autodesk FLIC动画文件
FLF  Corel Paradox产生的格式:Navison Financials许可文件;OS/2驱动程序文件
FLI  Autodesk FLIC动画
FLT  StarTrekker音乐模块(MOD)文件;MultiGen Inc的Open Flight使用的文件格式;Corel过滤器文件
FM  Adobe FrameMaker文档
FMB  Oracle4.0版或以后版本表单的二进制源代码文件
FML  文件镜象列表(GetRight)
FMT  Oracle 4.0版或以后版本表单的文本格式;Microsoft Schedule+ 打印文件
FMX  Oracle 4.0版或以后版本可执行表单
FND  Microsoft Explorer保存的搜索文件(Find applet)
FNG  字体组文件(字体导航器,Font Navigator)
FNK  Funk Tracker模块格式
FOG  Fontographer模块字体
FON  系统字体
FOR  FORTRAN文件
FOT  字体相关文件
FP  FileMaker Pro文件
FP1  Flying Pigs for Windows数据文件
FP3  FileMaker Pro文件
FPT  FileMaker Pro文件;Microsoft Fox Pro备注字体文件
FPX  FlashPix位图
FRM  表单;Frame Maker或Frame Builder文档;Oracle可执行表(3.0版或早期版本);Visual Basic表单;WordPerfect Merge表单;DataCAD标志报表文件
FRT  Microsoft FoxPro报表文件
FRX  Visual Basic表单文本;Microsoft FoxPro报表文件
FSF  fPrint Audit Tool文件格式
FSL  Borland的Paradox 7表单;Corel Paradox保存的表单
FSM  Parandoyle示例格式
FT  Lotus Notes全文本索引
FTG  全文本搜索组文件,由Windows帮助系统查找时产生——可以删除,并在需要时重建起来
FTS  全文本搜索引文件,由Windows帮助系统查找时产生
FW2  Framework Ⅱ文件
FW3  Framework Ⅲ文件
FW4  Framework Ⅳ文件
FXP  经Microsoft FoxPro编译的源文件
FZB  Casio FZ-1银行转储
FZF  Casio FZ-1完全转储
FZV  Casio FZ-1声音转储
23楼
----- G -------
G721  Raw CCITT G.721 $bit ADPCM格式数据
G723  Raw CCITT G.723 3或5bit ADPCM格式数据
GAL  Corel多媒体管理器相集
GCD  Generic CADD绘画文件(后续版本)
GCP  Ground Control Point(地面控制点)文件,用于远景数据形成图像过程,经常用于生成图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GDB  InterBase数据库文件
GDM  铃声、口哨声和声音板模块格式
GED  GEDCOM 系谱数据文件,用于记录和交换系谱数据的流行格式;图形环境文档绘画
GEM  GEM元文件
GEN  Ventura产生的文本文件
GetRight  GetRight未完成的下载文件
GFC  Patton&Patton FlowCharting 4 flowchart文件
GFI,GFX  Genigraphics图形链接表示文件
GHO  Norton 克隆磁盘映像
GID  Windows 95全局索引文件(包括帮助状态)
GIF  CompuServe位图文件
GIM,GIX  Genigraphics图形链接介绍文件
GKH  Ensoniq EPS家簇磁盘映像文件
GKS  Gravis Grip Key文档
GL  动画格式
GNA  Genigraphics图形链接介绍文件
GNT  生成代码,Micro Focus属性格式里的可执行代码
GNX  Genigraphics图形链接介绍文件
GRA  Microsoft Graph文件
GRD  用于远程视景数据产生地图过程的格式文件,通常应用于形成地图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GRF  Grapher(Golden Software公司)图形文件
GRP  程序管理组
GSM  Raw GSM 6.10音频流;Raw“byte aligned(比特对齐的)” GSM 6.10音频流;US Robotics语音调制解调器
GTK  Graoumftracker(老)音乐模块(MOD)文件
GT2  Graoumftracker(新)音乐模块(MOD)文件
GWX,GWZ  Cenigraphis图形链接介绍文件
GZ  UNIX gzip压缩文件
----- H -------
H  C程序头文件
HCM  IBM HCM配置文件
HCOM  声音工具HCOM格式
HCR  IBM HCD/HCM产品配置文件
HDF  高级计算机应用程序本地中心(NCSA) geospatial Hierarchial数据格式文件
HED  HighEdit文档
HEL  Microsoft Hellbender格式保存的游戏文件
HEX  Macintosh BinHex2.0文件
HGL  HP图形语言绘图文件
HH  映射文件,包括一些话题ID和在帮助文件系统中话题的映射数字—允许运行中应用程序发送给用户合适的上下文帮助话题
HLP  帮助文件;Date CAD Windows帮助文件
HOG  Lucas Arts的Dark Forces WAD文件
HPJ  Visual Basic帮助工程
HPP  C++程序头文件
HQX  Macintosh BinHex 4.0文件
HST  历史文件
HT  HyperTerminal(超级终端)
HTM,HTML  超文本文档
HTT  Microsoft超文本模板
HTX  扩展HTML模板
HXM  Descent2 HAM文件扩展
2007-04-19 21:33:00     打赏
24楼
ICA  Citrix文件
ICB  Targa位图文件
ICC  Kodak打印机格式文件
ICL  图标库文件
ICM  图形颜色匹配配置文件
ICO  Windows图标
IDB  MSDev中间层文件
IDD  MIDI设备定义
IDF  MIDI设备定义(Windows 95需要的文件)
IDQ  Internet数据查询文件
IDX  Microsoft FoxPro相关数据库索引文件;Symantec Q&A相关数据库索引文件;Microsoft Outlook Express文件
IFF  交换格式文件;Amiga ILBM
IGES  初始图形交换说明文件
IGF  插入系统元文件
IIF  QuickBooks for Windows交换文件
ILBM  位图图形文件
IMA  WinImage磁盘映像文件
IMG  GEM映像
IMZ  WinImage压缩磁盘映像文件
INC  汇编语言或动态服务器包含文件
INF  信息文件
INI  初始化文件;MWave DSP Synth的“nwsynth.ini” GMS安装;Cravis Ultrasound bank安装
INP  Oracle 3.0版或早期版本的表单源代码
INRS  INRS远程通信声频
INS  InstallShield安装脚本;X-Internet签字文件;Ensoniq EPS字簇设备;Cell/ⅡMAC/PC抽样设备
INT  中间代码,当一个源程序经过语法检查后编译产生一个可执行代码
IOF  Findit文档
IQY  Microsoft Internet查询文件
ISO  根据ISD 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件
ISP  X-Internet签字文件
IST  数字跟踪设备文件
ISU  InstallShield卸装脚本
IT  脉冲跟踪系统音乐模块(MOD)文件
ITI  脉冲跟踪系统设备
ITS  脉冲跟踪系统抽样,Internet文档位置
IV  Open Inventor中使用的文件格式
IVD  超过20/20微观数据维数或变量等级文件
IVP  超过20/20的用户子集配置文件
IVT  超过20/20表或集合数据文件
IVX  超过20/20微数据目录文件
IW  Idlewild屏幕保护程序
IWC  Install Watch文档
----- J -------
J62  Ricoh照相机格式
JAR  Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)
JAVA  Java源文件
JBF  Paint Shop Pro图像浏览文件
JFF,JFIF,JIF  JPEG文件
JMP  SAS的JMPDiscovery表格统计文件
JN1  Epic MegaGames的Jill of the Jungle数据文件
JPE,JPEG,JPG  JPEG图形文件
JS  javascript源文件
JSP  HTML网页,其中包含有对一个Java servlet的参考
JTF  JPEG位图文件
----- K -------
K25  Kurzweil 2500抽样文件
KAR  卡拉OK MIDI文件(文本+MIDI)
KDC  Kodak光增强器
KEY  DataCAD图标工具条文件
KFX  KoFak Group 4图像文件
KIZ  Kodak数字明信片文件
KKW  RoboHELP帮助工程索引设计器中与主题无关的K开头的所有关键字
KMP  Korg Trinity KeyMap文件
KQP  Konica照相机本地文件
KR1  Kurzweil 2000抽样(多软驱)文件
KRZ  Kurzweil 2000抽样文件
KSF  Korg Trinity抽样文件
KYE  Kye游戏数据
2007-04-19 21:36:00     打赏
25楼
----- L -------
LAB  Visual dBASE标签文件
LBM  Deluxe Paint位图文件
LBT,LBX  Microsoft FoxPro标签文件
LDB  Microsoft Access加锁文件
LDL  Corel Paradox分发库
LEG  Legacy文档
LES  Logitech娱乐系统游戏配置文件(与REC文件一样)
LFT  3D Studio(DOS)放样文件
LGO  Paintbrush(Microsoft画图应用程序)的徽标文件
LHA  LZH更换文件后缀
LIB  库文件
LIN  DataCAD线型文件
LIS  结构化查询报告(SQR)程序产生的输出文件
LLX  Laplink交换代理
LNK  Windows快捷方式文件
LOG  日志文件
LPD  Helix Nut和Bolt文件
LRC  Intel可视电话文件
LSL  Corel Paradox保存的库文件
LSP  AutoLISP、CommonLISP和其他LISP语言文件
LST  列表文件
LU  ThoughtWing库单元文件
LVL  Parallax Software的 Miner Descent/D2 Level扩展
LWLO  Lightwave分层对象文件
LWOB  Lightwave对象文件
LWP  Lotus WordPro 96/97文件
LWSC  Lightwave视景文件
LYR  DataCAD层文件
LZH  LH ARC压缩档案
LZS  Skyroads数据文件
----- M -------
M1V  MPEG相关文件(MIME“mpeg”类型)
M3D  Corel Motion 3D动画文件
M3U  MPEG URL(MIME声音文件)
MAC  MacPaint图像文件
MAD  Microsoft Access模块文件
MAF  Microsoft Access表单文件
MAG  在一些日本文件中发现的图形文件格式
MAGIC  魔力邮件监视器配置文件
MAK  Visual Basil或Microsoft Visual C++工程文件
MAM  Microsoft Access宏
MAN  UNIX手册页输出
MAP  映射文件;Duke Nukem 3D WAD游戏文件
MAQ  Microsoft Access查询文件
MAR  Microsoft Access报表文件
MAS  Lotus Freelance Graphics Smart Master文件
MAT  Microsoft Access表;3D Studio MAX材料库
MAUD  MAUD抽样格式
MAX  Kinetx的3DStudio MAX文件;该格式用于一个3D场景文件;Paperport文件;OrCAD设计文件
MAZ  Hover迷路数据;Division的dVS/dVISE使用的文件格式
MB1  Apogee Monster Bash数据文件
MBOX  Berkeley Unix邮箱格式
MBX  Microsoft Outlook保存email格式;Eudora邮箱
MCC  Dailerl0呼叫卡
MCP  Metrowerks CodeWarrior工程文件
MCR  DataCAD键盘宏文件
MCW  Microsoft Word的Macintosh文档
MDA  Microsoft Access内抽入器;Microsoft Access 2.0版及其后续版本的工作组事件
MDB  Microsoft Access数据库
MDE  Microsoft Access MDE文件
MDL  数字跟踪器音乐模块(MOD)文件;Quake模 块文件
MDN  Microsoft Access空数据库模板
MDW  Microsoft Access工作组文件
MDZ  Microsoft Access向导模板文件
MED  音乐编辑器,OctaMED音乐模块(MOD)文件
MER  电子表格/数据库数据交换格式;FileMaker、Excel及其他软件能识别
MET  表示管理器元文件
MFG  Pro/ENGINEER制造文件
MGF  在材料与几何学里的文件格式
MHTM,MHTML  MHTML文档(MIME)
MI  杂项
MIC  Microsoft Image Composer文件
MID  MIDI音乐
MIF  Adobe FramMaker交换格式
MIFF  与机器无关格式文件
MIM,MIME,MME  Internet邮件扩展格式的多用途文件,经常作为发送e-mail时在AOL里附件而创建的文件;在一个多区MIM文件里的文件能用WinZip或其他类似程序打开
MLI  3D Studio的材料库格式文件
MMF  Meal Master格式;一个处方类格式;Microsoft邮件文件
MMG  超过20/20表或集会数据文件
MMM  Microsoft多媒体电影
MMP  Mindmapor Mind Manager文件
MN2  Descent2任务文件
MND,MNI  Mandelbort for Windows
MNG  多映像网络图形
MNT,MNX  Microsoft FoxPro菜单文件
MNU  Visual dBASE菜单文件;Intertel Systems Interact菜单文件
MOD  Fast Tracker、Star Trekker、Noise Tracker(等等)音乐模块文件;Microsoft多计划电子表格;Amiga/PC磁道文件
MOV  QuickTime for Windows电影
MP2  第二层MPEG音频文件
MP3  第三层MPEG音频文件
MPA  MPEG相关文件,MIME“mpeg类型”
MPE,MPEG,MPG  MPEG动画文件
MPP  Microsoft工程文件;CAD绘图文件格式
MPR  Microsoft FoxPro菜单(已编译)
MRI  MRI扫描文件
MSA  魔术阴影档案
MSDL  Manchester的场景描述语言
MSG  Microsoft邮件消息
MSI  Windows 安装器包
MSN  Microsoft网络文档;Descent Mission文件
MSP  Microsoft Paint(画图)位图文件;Windows Installer路径文件
MST  Windows 安装器传输文件
MTM  Multi 跟踪器音乐模块(MOD)文件
MUL  Ultima在线
MUS  音乐
MUS10  Mus10声音
MVB  Microsoft多媒体查看器文件
MWP  Lotus WordPro 97 Smart Master文件
2007-04-19 21:37:00     打赏
26楼
----- N -------
NAN  Nanoscope文件(Raw Grayscale)
NAP  NAP元文件
NCB  Microsoft Developer Studio文件
NCD  Norton改变目录
NCF  NetWare命令文件;Lotus Notes内部剪切板
NDO  3D 低多边形建模器,Nendo
netCDF  网络公用数据表单
NFF  中性文件格式
NFT  NetObject Fusion模板文件
NIL  Norton光标库文件(EasyIcons-兼容)
NIST  NIST Sphere声音
NLB  Oracle 7数据
NLM  NetWare可装载模块
NLS  用于本地化的国家语言支持文件(例如,Uniscape)
NLU  Norton Live Update e-mail 触发器文件
NOD  NetObject Fusion文件
NSF  Lotus Notes数据库
NSO  NetObject Fusion文档文件
NST  Noise Tracker音乐模块(MOD)文件
NS2  Lotus Notes数据库(第二版)
NTF  Lotus Notes数据库模板
NTX  CA-Clipper索引文件
NWC  Noteworthy Composer歌曲文件
NWS  Microsoft Outlook Express新闻消息(MIME RFC822)
----- O -------
O01  台风声音文件
OBD  Microsoft Office活页夹
OBJ  对象文件
OBZ  Microsoft Office活页夹向导
OCX  Microsoft对象链接与嵌入定制控件
ODS  Microsoft Outlook Express邮箱文件
OFF  3D 网状物对象文件格式
OFN  Microsoft Office FileNew文件
OFT  Microsoft Outlook模板
OKT  Oktalyzer音乐模块(MOD)文件
OLB  OLE对象库
OLE  OLE对象
OOGL  面向对象图形库
OPL  组织者编程语言源文件——Psion/Symbian
OPO  OPL输出可执行文件
OPT  Microsoft Developer Studio文件
OPX  OPL扩展DLL(动态链接库)
ORA  Oracle 7 配置文件
ORC  Oracle 7脚本文件
ORG  Lotus Organizer 文件
OR2  Lotus Organizer 2 文件
OR3  Lotus Organizer 97 文件
OSS  Microsoft Office查找文件
OST  Microsoft Exchange / Outlook 离线文件
OTL  Super NoteTab 模板文件
OUT  C语言输出文件
2007-04-19 21:38:00     打赏
27楼
----- P -------
P3  Primavera Project Planner(工程设计器)文件
P10  Tektronix Plot 10 绘图文件
P65  PageMaker 6.5文件
P7C  Digital ID 文件(MIME)
PAB  Microsoft个人地址簿
PAC  SB Studio Ⅱ 包
PAK  Quake WAD文件
PAL  压缩文件
PART  Go!Zilla部分下载文件
PAS  Pascal源代码
PAT  DataCAD Hatch模式文件;CorelDRAW模式;高级Gravis Ultrasound / Forte 技术;碎片文件
PBD  PowerBuilder动态库,作为本地DLL的一个替代物
PBF  Turtle Beach的Pinnacle 银行文件
PBK  Microsoft PhoneBook(电话簿)
PBL  用于在PowerBuilder开发环境中的PowerBuilder动态库
PBM  可导出位图
PBR  PowerBuilder资源
PCD  Kodak Photo-CD映像;P-Code编译器测试脚本,由Microsoft测试与Microsoft Visual测试
PCE  Maps Eudora邮箱名字的DOS文件名
PCL  Hewlett-Packard 打印机控制语言文件(打印机备用位图)
PCM  声音文件格式;OKI MSM6376 合成芯片 PCM格式
PCP  Symantec Live Update Pro文件
PCS  PICS动画文件
PCT  Macintosh PICT绘画文件
PCX  Zsoft PC画笔位图
PDB  3Com PalmPilot数据库文件
PDD  可以用Paint Shop Pro或其他图像处理软件打开的图形图像
PDF  Adobe Acrobat 可导出文档格式文件(可用Web浏览器显示);Microsoft系统管理服务器包定义文件;NetWare打印机定义文件
PDP  Broderbund的Print Shop Deluxe文件
PDQ  Patton&Patton Flowercharting PDQ Lite 文件
PDS  摄影图像文件(该文件格式的来源不清楚)
PF  Aladdin系统对私人文件进行加密的文件
PFA  类型1字体(ASCⅡ)
PFB  类型1字体(二进制)
PFC  PF组件
PFM  打印机字体尺度
PGD  良好隐私(Pretty Good Privacy,PGP)虚拟磁盘文件
PGL  HP绘图仪绘图文件
PGM  可输出灰度图(位图)
PGP  用良好隐私(PGP)算法加密文件
PH  由Microsoft帮助文件编译器产生的临时文件
PHP,PHP3  包含有PHP脚本的HTML网页
PHTML  包含有PHP脚本的HTML网页;由Perl分析解释的HTML
PIC  PC画图位图;Lotus图片;Macintosh PICT绘图
PICT  Macintosh PICT图形文件
PIF  程序信息文件;IBM PIF绘图文件
PIG  LucasArts的Dark Forces WAD文件
PIN  Epic Pinball数据文件
PIX  内置系统位图
PJ  MKS源完整性文件
PJX,PJT  Microsoft Visual FoxPro工程文件
PKG  Microsoft Developer Studio应用程序扩展(与DLL文件类似)
PKR  PGP的公用钥匙环
PL  Perl程序
PLG  由REND386/AVRIL使用的文件格式
PLI  Oracle 7数据描述
PLM  Discorder Tracker2模块
PLS  Disorder Tracker2抽样文件;MPEG PlayList文件(由WinAmp使用)
PLT  HPGL绘图仪绘图文件;AutoCAD plot绘图文件;Gerber标志制作软件
PM5  Pagemaker 5.0文件
PM6  Pagemaker 6.0文件
PNG  可移植的网络图形位图;Paint Shop Pro浏览器目录
PNT,PNTG  MacPaint图形文件
POG  Descent2 PIG文件扩展
POL  Windows NT策略文件
POP  Visual dBASE上托文件
POT  Microsoft Powerpoint模块
POV  视频射线跟踪器暂留
PP4  Picture Publisher 4位图
PPA  Microsoft Powerpoint内插器
PPF  Turtle Beach的Pinnacle程序文件
PPM  可移植的象素映射位图
PPP  Parson Power Publisher;Serif PagePlus桌面出版缺省输出
PPS  Microsoft Powerpoint幻灯片放映
PPT  Microsoft Powerpoint演示文稿
PQI  PowerQuest驱动器图像文件
PRC  3COM PalmPiltt资源(文本或程序)文件
PRE  Lotus Freelance演示文稿
PRF  Windows系统文件,Macromedia导演设置文件
PRG  dBASE Clipper和FoxPro程序源文件;WAVmaker程序
PRJ  3D Studio(DOS)工程文件
PRN  打印表格(用空格分隔的文本);DataCAD Windows打印机文件
PRP  Oberson的Prospero数据转换产品保存的工程文件
PRS  Harvard Graphics for Windows演示文件
PRT  打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件
PRV  PsiMail Internet提供者模板文件
PRZ  Lotus Freelance Graphics 97文件
PS  Postscript格式化文件(PostScript打印机可读文件)
PSB  Pinnacle Sound Bank
PSD  Adobe photoshop位图文件
PSI  PSION a-Law声音文件
PSM  Protracker Studio模型格式;Epic游戏的源数据文件
PSP  Paint Shop Pro图像文件
PST  Microsoft Outlook个人文件夹文件
PTD  Pro/ENGINEER表格文件
PTM  Polytracker音乐模块(MOD)文件
PUB  Ventura Publisher出版物;Microsoft Publisher文档
PWD  Microsoft Pocket Word文档
PWL  Windows 95口令列表文件
PWP  Photoworks图像文件(能被Photoworks浏览的一系列文件)
PWZ  Microsoft Powerpoint向导
PXL  Microsoft Pocket Excel电子表格
PY  来自Yahoo的电子消息;Python脚本文件
PYC  Python脚本文件
----- Q -------
QAD  PF QuickArt文档
QBW  QuickBooks for Windows文件
QDT  来自Quicken UK的QuickBooks数据文件,帐目/税/货单程序
QD3D  Apple的QuickDraw 3D元文件格式
QFL  FAMILY LAWYER文档
QIC  Microsoft备份文件
QIF  QuickTime相关图像(MIME);Quicken导入文件
QLB  Quick库
QM  Quality Motion文件
QRY  Microsoft查询文件
QST  Quake Spy Tab文件
QT,QTM  QuickTime电影
QTI,QTIF  QuickTime相关图像
QTP  QuickTime优先文件
QTS  Mac PICT图像文件;QuickTime相关图像
QTX  QuickTime相关图像
QW  Symantec Q&A Write程序文件
QXD  Quark XPress文件
2007-04-19 21:39:00     打赏
28楼
----- R -------
RA  RealAudio声音文件
RAM  RealAudio元文件
RAR  RAR压缩档案(Eugene Roshall格式)
RAS  Sun光栅图像位图
RAW  RAW文件格式(位图);Raw标识的PCM数据
RBH  由RoboHELP维持的RBH文件,它加入到一个帮助工程文件的信息中
RDF  资源描述框架文件(涉及XML和元数据)
RDL  Descent注册水平文件
REC  录音机宏;RapidComm声音文件
REG  注册表文件
REP  Visual dBASE报表文件
RES  Microsoft Visual C++资源文件
RFT  可修订的表单文本(IBM的DCA一部分或文档内容框架结构一部分)
RGB,SGI  Silicon图形RGB文件
RLE  Run-Length编码的位图
RL2  Descent2注册水平文件
RM  RealAudio视频文件
RMD  Microsoft RegMaid文档
RMF  Rich Map格式(3D游戏编辑器使用它来保存图)
RMI  M1D1音乐
ROM  基于盒式磁带的家庭游戏仿真器文件(来自Atari 2600、Colecovision、Sega、Nintendo等盒式磁带里的ROM完全拷贝,在两个仿真器之间不可互修改)
ROV  Rescue Rover数据文件
RPM  RedHat包管理器包(用于LinR  Pegasus邮件资源文件
[colorux)
RPT  Microsoft Visual Basic Crystal报表文件
RRS  Ace game Road Rash保存的文件
RSL  Borland的Paradox 7报表
RSM  WinWay Resume Writer恢复文件
RTF  Rich Text格式文档
RTK  RoboHELP使用的用来模拟Windows帮助的搜索功能
RTM  Real Tracker音乐模块(MOD)文件
RTS  RealAudio的RTSL文档;RoboHELP对复杂操作进行加速
RUL  InstallShield使用的扩展名
RVP  Microsoft Scan配置文件(MIME)
Rxx  多卷档案上的RAR压缩文件(xx= 1~99间的一个数字)
2007-04-19 21:42:00     打赏
29楼
----- S -------
S  汇编源代码文件
S3I  Scream Tracker v3设备
S3M  Scream Tracker v3的声音模块文件
SAM  Ami专业文档;8位抽样数据
SAV  游戏保存文件
SB  原始带符号字节(8位)数据
SBK  Creative Labs的Soundfont 1.0 Bank文件;(Soundblaster)/EMU SonndFont v1.x Bank文件
SBL  Shockwave Flash对象文件
SC2  Microsoft Schedule+7文件格式;SAS目录(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SC3  SimCity 3000保存的游戏文件
SCC  Microsoft Source Safe文件
SCD  Matrix/Imapro SCODL幻灯片图像;Microsoft Schedule +7
SCF  Windows Explorer命令文件
SCH  Microsoft Schedule+1
SCI  ScanVec Inspire本地文件格式
SCN  True Space 2场景文件
SCP  拨号网络脚本文件
SCR  Windows屏幕保护;传真图像;脚本文件
SCT  SAS目录(DOS);Scitex CT位图;Microsoft FoxPro表单
SCT01  SAS目录(UNIX)
SCV  ScanVec CASmate本地文件格式
SCX  Microsoft FoxPro表单文件
SD  Sound Designer 1声音文件
SD2  Sound Designer 2展平文件/数据分叉指令;SAS数据库(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SDF  系统数据文件格式—Legacy Unisys(Sperry)格式
SDK  Roland S—系列软盘映像
SDL  Smart Draw库文件
SDR  Smart Draw绘图文件
SDS  原始Midi抽样转储标准文件
SDT  SmartDraw模板
SDV  分号分隔的值文件
SDW  Lotus WordPro图形文件;原始带符号的DWORD(32位)数据
SDX  由SDX压缩的Midi抽样转储标准文件
SEA  自解压档案(Stufflt for Macintosh或其他软件使用的文件)
SEP  标签图像文件格式(TIFF)位图
SES  Cool Edit Session文件(普通数据声音编辑器文件)
SF  IRCAM声音文件格式
SF2  Emu Soundfont v2.0文件;Creative Labs的Soundfont 2.0 Bank文件(Sound Blaster)
SFD  SoundStage声音文件数据
SFI  Sound Stage声音文件信息
SFR  Sonic Foundry Sample资源
SFW  Seattle电影工程(损坏的JPEG)
SFX  RAR自解压档案
SGML  标准通用标签语言
SHB  Corel Show演示文稿;文档快捷文件
SHG  热点位图
SHP  3D Studio(DOS)形状文件;被一些应用程序用于多部分交互三角形模型的3D建模
SHS  Shell scrap文件;据载用于发送“口令盗窃者”
SHTML  含有服务器端包括(SSI)的HTML文件
SHW  Corel Show演示文稿
SIG  符号文件
SIT  Mac的StuffIt档案文件
SIZ  Oracle 7配置文件
SKA  PGP秘钥
SKL  Macromedia导演者资源文件
SL  PACT的保存布局扩展名
SLB  Autodesk Slide库文件格式
SLD  Autodesk Slide文件格式
SLK  Symbolic Link(SYLK)电子表格
SM3  DataCAD标志文件
SMP  Samplevision格式;Ad Lib Gold抽样文件
SND  NeXT声音;Mac声音资源;原始的未符号化的PCM数据;AKAI MPC系列抽样文件
SNDR  Sounder声音文件
SNDT  Sndtool声音文件
SOU  SB Studio Ⅱ声音
SPD  Speech数据文件
SPL  Shockwave Flash对象;DigiTrakker抽样
SPPACK  SPPack声音抽样
SPRITE  Acorn的位图格式
SQC  结构化查询语言(SQR)普通代码文件
SQL  InFORMix SQL查询;通常被数据库产品用于SQL查询(脚本、文本、二进制)的文件扩展名
SQR  结构化查询语言(SQR)程序文件
SSDO1  SAS数据集合(UNIX)
SSD  SAS数据库(DOS)
SSF  可用的电子表格文件
ST  Atari ST磁盘映像
STL  Sterolithography文件
STM  .shtml的短后缀形式,含有一个服务端包括(SSI)的HTML文件;Scream Tracker V2音乐模块(MOD)文件
STR  屏幕保护文件
STY  Ventura Publisher风格表
SVX  Amiga 8SVX声音;互交换文件格式,8SVX/16SV
SW  原始带符号字(16位)数据
SWA  在Macromedia导演文件(MP3文件)中的Shockwave声音文件
SWF  Shockwave Flash对象
SWP  DataCAD交换文件
SYS  系统文件
SYW  Yamaha SY系列波形文件
30楼
----- T -------
T64  Commodore 64仿真器磁带映像文件
TAB  Guitar表文件
TAR  磁带档案
TAZ  UNIX gzip/tape档案
TBK  Asymetrix Toolbook交互多媒体文件
TCL  用TCL/TK语言编写的脚本
TDB  Thumbs Plus数据库
TDDD  Imagine 和 Turbo Silver射线跟踪器使用的文件格式
TEX  正文文件
TGA  Targa位图
TGZ  UNIX gzip/tap档案文件
THEME  Windows 95桌面主题文件
THN  Graphics WorkShop for Windows速写
TIF,TIFF  标签图像文件格式(TIFF)位图
TIG  虎形文件,美国政府用于分发地图
TLB  OLE类型库
TLE  两线元素集合(NASA)
TMP  Windows临时文件
TOC  Eudora邮箱内容表
TOL  Kodak照片增强器
TOS  Atari 16/32和32/32计算机操作系统文件
TPL  CakeWalk声音模板文件;DataCAD模板文件
TPP  Teleport Pro工程
TRK  Kermit脚本文件
TRM  终端文件
TRN  MKS源完整性工程用法日志文件
TTF  TrueType字体文件
TTK  Corel Catalyst Translaton Tool Kit
TWF  TabWorks文件
TWW  Tagwrite模板
TX8  MS-DOS文本
TXB  Descent/D2编码概要文件
TXT  ASCⅡ文本格式的声音数据
TXW  Yamaha TX16W波形文件
TZ  老的压缩格式文件
T2T  Sonate CAD建模软件文件
