电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » pc104串口模块的问题
pc104串口模块的问题
2007-04-20 16:54:39     打赏
大家好,最近在pc104上开发一个项目,用到一个pc104的串口模块,驱动程序厂商已经给了,但是做的是基于dos系统下的一个驱动程序.我想直接把驱动程序和应用程序一起编译到工程中的话,可以行不通,由于没有这方面的经验,所以我想问问,在pc104上增加模块的快的话,需要在vxWorks中做那些工作??请大家发表意见.谢谢了!
关键词: pc104     串口     模块     问题
2007-04-20 17:12:00     打赏
确认其使用的总线:应该是ISA(可能是PCI)。
确认串口模块的芯片类型(应该是16550或8250兼容)。
确认串口对应总线资源,寄存器基址,中断引脚,IRQ号。。。。这些与硬件强相关。。
确认串口芯片的晶振频率,在驱动中要使用这个频率来进行波特率分频。。
(如果按如上猜测)则用标准16550或8250来编写驱动,BSP的部分按照给定的内部(标准的,板载的)的做法进行修改。。。。
