我用的是pc104 配置:赛扬M1G 256M
bootron启动,直到通过网卡加载vxworks都没有问题
但是在start at 308000后无反应,我尝试打印跟踪一下,
但是好像都没运行到usrInit,sysALib.s都没过去。
我修改过一些内存的配置,以及去掉MMU CACHE还是不行,
望赐教,谢谢
[em06]
共3条
从原理上讲,你这种情况应该不是严重问题。
因为bootrom是由BSP编译出来的,bootrom本身就包含了你的BSP中的绝大部分驱动和一个VxWorks内核,只不过bootrom编译所使用的文件与通过工程编译或者命令行生成的VxWorks映象有所不同。
也就是说,我们可以认为你的BSP中绝大部分驱动都是OK的,也可以启动VxWorks内核。。
如果运行VxWorks出错,应该是某个bootrom编译过程中没有用到的组件出了问题。
如果你的bootrom编译中MMU和CACHE是打开的,那么应该可以证明MMU和CACHE使用是没有问题的,否则bootrom也没有办法起来,,,
所以我建议可以从差异入手,由简到复杂,将VxWorks编译过程中的组件配置减到最少,当然,纯软件的组件可以添加,要减少的是硬件方面的组件,先做到能正常启动,然后再一步一步往上加,,,
由于你是用的X86平台,所以推测你没有硬件调试器,也只能先这样试试了。。。不过应该很快可以搞定。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
