如何缩短VxWorks的启动时间!请高手指点
系统配置:目前使用系统为数字逻辑公司的PC104主板586SEV,主频133MHz,带网络接口
启动方式:CF卡
目前启动时间:带网线时28秒,不带网线时58秒
需求:达到10秒之内的启动速度。
请高手指点
to 楼主:
你的情况我可以做如下判断:::BIOS加载时间我们基本上无法控制,因为我们不大可能去修改BIOS,当然不是说绝对不可以,而是它的难度大,周期也长。
至于二楼所描述的MMU相关调整,实际上对X86的启动速度来说,没有质的影响,为什么这么说呢?因为因为MMU相关原因造成的启动时间消耗与非MMU相关原因造成的时间消耗比起来是微乎其微的,当然不是说MMU的原因就可以忽略不计,在一些没有BIOS的RISC计算机上(二楼是基于PowerPC来描述的),它的耗时就变得重要了。
针对你的情况,网卡物理层检测是可以控制的消耗时间的主要方面,,,,你得首先确认一下,插上网线和不插上网线,启动时间差别是多少。。。。我想应该超过10秒。。。。
如果是这样的话,,,,,,
等你回复,因为如果不是这样,说下去就没有意义了。。。。。
