| protel元件封装总结 |
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(smd)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把smd元件放上,即可焊接在电路板上了。
     电阻 axial
    无极性电容 rad
电解电容 rb-
电位器 vr
二极管 diode
三极管 to
电源稳压块78和79系列 to-126h和to-126v
场效应管 和三极管一样
整流桥 d-44 d-37 d-46
单排多针插座 con sip
双列直插元件 dip
晶振 xtal1
电阻:res1,res2,res3,res4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为rad-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:bridge1,bridge2: 封装属性为d系列(d-44,d-37,d-46)
电阻: axial0.3-axial0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用axial0.4
瓷片电容:rad0.1-rad0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用rad0.1
电解电容:rb.1/.2-rb.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uf用
rb.1/.2,100uf-470uf用rb.2/.4,>470uf用rb.3/.6
二极管: diode0.4-diode0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用diode0.4
发光二极管:rb.1/.2
集成块: dip8-dip40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是dip8
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
