共8条
[求助]SDRAM读写速度?
仔细检查一下sysLib.c文件中的BAT表和PTE的表的各项内容,确保每一个条目都符合你的板子的实际情况,除了表述方式以外,其他都不一定能依照参考BSP来做。用MAP B配置方便些,多数107桥的板子用MAP B。这两张表里面的内容每一个都必须要仔细确认的,而且通常不能交叠。只要没有错误,应该是可以配置起来的。有必要的话, 参考sandpoint的配置,或者是8245各种板子(内置107)的配置,并关注代码注释。
另外,在启动初期(Vxworks的MMU库作用之前)的那个最小BAT表,在romInit.s里面进行初始化的那部分由个专门函数(当然,初始化值配置宏有可能在其他文件),也必须是可用的,正确的,这部分应该与sysLib.c里面的分开来配置(两回事情),且全部使用BAT来做,地址有间隙没有关系。这部分代码关乎初一些必要的外设地址能否访问,始化能否成功。
可用示波器测试下内存频率是否为133M,用调试器读一下PLL是否与预期相同。感觉这么慢也太奇怪了。
关注中。。。。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-5-13 12:39:48编辑过][/color][/align]共8条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
