电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » N奇数分频方法总结
N奇数分频方法总结
2007-05-14 23:20:38     打赏
N奇数分频,要使占空比为50%,以如下思路实现:
A、以原时钟周期的N倍作为一个处理周期;(用计数器计数的作用)
B、生成占空比为N2 : N2+1(除法取整)的波形;(以计数器值采样)
C、将B生成的波形相移原时钟的半个周期;(用负沿打的作用)
D、若高电平占N2宽,输出将B和C的波形相或;若高电平占N2+1宽,输出将B和C的波形相与
其它的思路:
1、用状态机实现,但感觉没有上面的方法直接;
2、其它波形处理方式,大家可补充;
几个观念:
1、并不是用了时钟的正沿和负沿打,就不能综合了,以上的代码均能正确进行综合实现;
2、虽然原则上不建议一个设计中既用时钟的上沿打,又用时钟的负沿打,因为违反的时钟的归一性,但是根据
具体情况可适当运用,这只是原则,不是说用了就是错!
3、以上只是个人观点,有不同观点的大家可补充讨论。
三倍分频
方式一,行为描述:
module threediv(rst,clk,clkout,clkout1,clkout2);
input rst,clk;
output clkout,clkout1,clkout2;
reg clkout;
reg clk1o;
reg clkout1;
reg clk2o;
reg clkout2;
always@(posedge clk)
if(!rst)
clkout2<=0;
else
clkout2<=(~clk1o)^clkout2;
if(!rst)
clk1o<=0;
else
clk1o<=clkout2;
always@(negedge clk)
if(!rst)
clkout1<=0;
else
clkout1<=(~clk2o)^clkout1;
if(!rst)
clk2o<=0;
else
clk2o<=clkout1;
always@(clkout1 or clkout2 or rst)
if(!rst)
clkout=0;
else
clkout=clkout2|clkout1;
endmodule
根据以上的逻辑,我用寄存器级描述了一下,更接近原理图的方式,可直接绘图,代码如下:
module dffdiv3(rst,clk,clko);
input rst;
input clk;
output clko;
dffp dp1(.rst(rst),.clk(clk),.din(feedp),.dout(wp1));
dffp dp2(.rst(rst),.clk(clk),.din(wp1),.dout(wp2));
assign feedp=~wp2^wp1;
dffn dn1(.rst(rst),.clk(clk),.din(feedn),.dout(wn1));
dffn dn2(.rst(rst),.clk(clk),.din(wn1),.dout(wn2));
assign feedn=~wn2^wn1;
assign clko=feedp|feedn;
endmodule
module dffp(rst,clk,din,dout);
input rst;
input clk;
input din;
output dout;
reg dout;
always @(negedge rst or posedge clk)
if(!rst)
dout<=0;
else
dout<=din;
endmodule
module dffn(rst,clk,din,dout);
input rst;
input clk;
input din;
output dout;
reg dout;
always @(negedge rst or negedge clk)
if(!rst)
dout<=0;
else
dout<=din;
endmodule
测试仿真代码:
`timescale 1ns/1ns
module dffdiv3_tp();
reg rst,clk;
wire clko;
dffdiv3 Dffdiv3(.rst(rst),.clk(clk),.clko(clko));
initial
begin
rst=1;
clk=0;
#20;
rst=0;
#20;
rst=1;
end
always #10 clk=~clk;
endmodule
//以上的实现没有时钟双沿的问题,因为时钟的正负沿使用针对不同的数据流
扩展到N倍奇数分频方式
module odddiv(rst,clk,clkout);
parameter N=3; //计数器的位数 N的最大计数值要大于或等于M
parameter M=7; //要分频的模,取奇数
input rst;
input clk;
output clkout;
reg tempp,tempn;
//assign clkp=clk;
//assign clkn=~clk;
reg [N-1:0] count;
if(!rst)
begin
count<=0;
tempp<=0;
end
else
begin
count<=count+1;
if(count==M/2)
tempp<=1;
else if(count==M-1)
begin
tempp<=0;
count<=0;
end
end
if(!rst)
tempn<=0;
else
tempn<=tempp;
assign clkout=tempp|tempn;
endmodule
测试代码:
`timescale 1ns/1ns
module odddiv_tp();
reg rst,clk;
wire clkout;
odddiv Odddiv(.rst(rst),.clk(clk),.clkout(clkout));
initial
begin
rst=1;
clk=0;
#20;
rst=0;
#20;
rst=1;
end
endmodule
关键词: 奇数     方法     总结     clkout     input
