几个fpga接口电路设计例子
某个大学的人写的,水平还算有一点点。
[replyview]http://www.pld.com.cn/bbs/viewFile.asp?Boardid=4&ID=1223[/replyview]
在电路的不同点观察波形就能理解电路的运行(图2)。当你按下按键开关时,由于有弹跳,IC1的输出在时钟的上升沿升高。电容器C1开始通过R1充电至高电压。同时,IC2在其时钟上收到一个上升沿过渡,并转换其输出。当电容器C1的电压超过IC1复位脚的阈值时,IC1复位,并且其输出为低电平。C1现在通过R1放电为低电压。C1
的充电和放电速率相等。单稳电路输出脉冲的持续时间可包括开关按下时间和回弹周期。改变R1的值可改变脉冲周期,可以为不同型号的按键开关设置R1。也可以使用IC1的互补输出,用它们来驱动电源开关,如晶体管、MOSFET、继电器和开关稳压器的关断脚。电路可工作在3V~15V的电源下,并且可以控制对模拟和数字电路的供电。
