使用loadModule出现的问题
请问是什么原因造成的?该如何修改?
Attaching to TFFS...
usrTffsConfig is ok
file opened.
Could not allocate segments
before loadModule
loadModule error = 0x3d0001
done
0x21fffe68 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 1627455745 in partition 0
x200672bc.
关键词: 使用 loadModule 出现 问题
我在自己做的myAppInit.c中使用loadMoudle,出现以下提示:
请问是什么原因造成的?该如何修改?
usrTffsConfig is ok
file opened.
before loadModule
done
x200672bc.
看现在好象是希望从tffs启动,是么?
usrTffsConfig 成功了,而不能load 程序,是不是有些组件没添加??
比如:loader \XBD等!
看现在好象是希望从tffs启动,是么?
比如:loader \XBD等!
我添加了include_loader等组件,然后从tshell运行,用ld仍然出现内存分配的问题!
如下所示:
-> memShow
status bytes blocks avg block max block
current
free 30393760 16 1899610 30308272
alloc 515408 173 2979 -
cumulative
alloc 529072 211 2507 -
value = 0 = 0x0
-> ld <mytest.out
0x21fc3324 (tShell): memPartAlloc: block too big - 1627455745 in partition 0x200895fc.
ld error: error loading file (errno = 0x3d0001).
value = 0 = 0x0
模块很小,而且是vxworks跳转的第一个应用程序(用于load在tffs上面的文件),内存碎片很少?但是为什么出现这个问题?
比如:loader \XBD等!
是什么组件?
ld的基本过程是解析一个a.out格式或者elf格式的文件,并将其各个段(text,data,bss)放置到系统内存的合适位置中去,并解决一些重定位和符号连接问题,具体可参考loadmoulde的实现源码。
你的这一现象是否内存配置有问题?可检查一下内存配置是否有问题,记得好像loadmoulde默认把各个段放到高地址区里面,可以比照一下loadmoudle中内存分配失败的地址,和你手动malloc的地址,然后用耗尽的办法使malloc分配到高地址,看能不能成功。
又或者你的a.out文件是否为采用同一编译规则编译出来的?可否换个文件测试一下?
感谢yaopg的解答!
1、我是在命令行下编译vxworks,在tornado下编译应用程序,都是用gnu的,我换了一块out文件或是o文件都不行!
2、内存配置我是在rominit。s初始化sdram,然后在config。h中配置大小,还需要在哪里配置?
3、我用lookupAddres看text是在ram_low_adrs的,而bbs是在高位,而这些应该是由系统配置。
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
