我的Tornado2.2在编译生成bootrom后出现了没有生成vxworks文件的菜单选项。在别人的计算机上我看到菜单"build rom"下有一个专门生成vxworks的"de……"可是我的没有着一个选项,这是为什么?
怎样修改?是该菜单项出现。
谢谢!
就是在tornado菜单的"build"中有一个"build rom"命令,这个大家都知道。它的下面下有一个命令是用来生成"vxworks"文件的。这个命令在别人的计算机上我见过,我的计算机上没有。
这是一个问题,还有一个问题就是我用的是rtl8139的网卡,我把标准的6个文件放到pcpentium3下,进行编译,结果出现:
make.exe: *** No rule to make target `drv\end\unsupported\rtl81x9.h', needed by `sysLib.o'
. Stop.
请问这是为什么?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-5-23 14:30:52编辑过][/color][/align]工具栏的tools下面有一个options,在options里的project选项中,选中Enable extended Build Options.
就可以在Build bootrom下面出现一个Build vxworks选项了。
顺便请教一下版主和楼主,我用cfiscs.c 的MTD驱动程序,是否能驱动Intel的28F128J3A FLASH?
