电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在VXWORKS 下改变网络速率紧急啊!
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-06-20 19:05:33     打赏
我系统为清单为:
VXWORKS5.5+S3C4510B+RTL8201BL
现在情况是:RTL8201通过硬件设置引脚已经将其设置为10M了!不能改硬件现在要求通过软件将RTL8201改为100M的!思路已经有了!通过操作MAC来设置!
但是怎么实现呢?请各位指点啊 !谢谢哈!
关键词: VXWORKS     改变     网络     速率     紧急
2007-06-23 00:53:00     打赏
不改硬件的话,软件设置寄存器会有用么?速率通常是连接的时候自动协商的,但可以在驱动里面指定为固定值,,,,,,而且可以加快启动时间,不过坏处就是要把标准的驱动给改了。
2007-07-13 00:18:00     打赏
8201外围有设置10M的引脚?
直接通过对8201寄存器读写就可以,设置控制寄存器MAR0中的8、13位就可以了
2007-07-13 00:45:00     打赏
以下是引用jizhang在2007-7-12 16:18:00的发言:
8201外围有设置10M的引脚?
呵呵,给出详细解释呀,验证可行后加精!
2007-07-14 19:40:00     打赏
这个看手册就可以搞定。就是操作寄存器。
共5条 1/1 1 跳转至页
