电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 几款无线话筒电路
共4条 1/1 1 跳转至
几款无线话筒电路
2007-06-29 05:58:30     打赏
编者按:本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听、数据传输及校园调频广播等。
  单声道调频发射电路
  图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短, 电路中除了发射三极管以外;线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88--108MHz范围。其中L1,L2可用0.31mm的漆包线在3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5-20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,L2上也可换成10-100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版(简易远距离无线调频传声器)一文后稍作改动。图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7--0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。
  图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆棒上单层平绕。
关键词: 几款     无线     话筒     电路     发射
2008-04-05 20:05:11     打赏
不顶不行,自已的贴
2008-08-12 17:48:47     打赏
2009-07-05 21:55:58     打赏
我司长期承接单片机开发,电路设计,硬件开发等各种电子产品设计及合作开发项目。目前拥有经验丰富的单片机软硬件开发工程师能及时提供相应的技术资讯服务和完善的售后服务。本公司开发产品范畴非常广泛,在无线遥控、温控、防盗、无线通迅、工控、方面的电子消费品及工业控制等产品开发领域都很熟悉,对ATMEL、EMC、MICROCHIP、HOLTEK等系列单片机有着丰富的开发经验。强大的技术支援、开发能力是您无忧的选择.
一、电子产品研发
本公司可以按客户产品方案书或具体功能要求,全面做好产品软、硬件设计。
在客户现有硬件上编写软件,(适用于无源代码的产品)。
解决客户现有产品的软件、硬件疑难问题
对现有产品软、硬件升级。
样机制作。
可按协议提供免费开发服务。
二、硬件设计
提供电路原理图设计、PCB电路板设计,带完整网络表及BOM表,收费合理,保证质量。
三、代生产
提供电子产品生产加工
深圳万利发电子科技有限公司
联系电话:0755-28882496
传真:0755-61252180
网站:www.wl-8.com
共4条 1/1 1 跳转至
