小弟最近在移植uboot(基于powerpc,vxworks的)遇到了一些问题
1。uboot可以跑起来从串口能够打印出东西,关键需要修改哪些些地方啊?
只要能跑起来 打印出东西就行
2。如何调试跟踪uboot的运行
多谢前辈们指点迷津
跑起来并能打印东西出来,对于移植U-BOOT来说,工作已经基本完成了。
起先应该在board目录下,找一个与你的板卡相近的板子作为模板,最好复制下来重新创建一个目录,再在include/configs目录下找到一个对应的那个板的头文件,也复制下,改为你的板子名称。
然后在顶层的makefile中添加一个你的板子的条目,可以完全仿照模板在makefile中的体现来做。
当然,如果图方便,可以省略上面的步骤,直接修改模板。
做好这些后,就需要修改include/configs目录下你创建的那个配置头文件,和board目录下你的板卡目录下的几个初始化文件,所有参数必须要与你的板子实际情况相符,特别是内存配置和串口配置。另外,在cpu目录下的你的板卡CPU类型的子目录下初始化启动的汇编文件也说不定要修改。那里面的初始化参数为了兼容性好通常配得比较保守。对于PPC来说,使用SDRAM的处理器,uboot为了尽快可以执行C语言,使用了缓存作为启动初始化的堆栈,这点要特别注意。
以下可以作为调试的节点:
仿真器能正确单步启动的起始代码(在cpu目录中,汇编文件,可以在调试器中对照一下)。
正确执行到C语言部分,可以反汇编目标文件进行分析。
SDRAM可读写,读写对比正确,示波器测量信号正常。
串口可打印。。。。ok了。
