问一下大家,如果我的产品要产品化,我应该如何配置我软件的启动方式:是直接将vxWorks_rom.bin烧到复位地址启动,还是用bootrom+vxWorks的启动方式。一般我平时调试都用bootrom+vxWorks,涉及到产品那一种方式比较可靠,也比较常用???
我的板子只有一块8M的NORFLASH其中4M用来做TFFS了。
另外我如何启动vxWorks_romCompress.bin格式的文件,启动时怎么解压缩啊?
用何种格式的映象文件,要跟下载软硬相关,如果是x86,把vxWorks_romCompress.bin拷贝到启动盘,命名为bootrom.sys就可以了(条件是,前面已经把启动盘做好了)。要是其它的嵌入式板卡,则通常用vxWorks_romCompress.hex,烧写到启动flash。
产品化的话,vxWorks_romCompress类映象比较好,启动较快。占用空间也小。当然,bootrom+vxWorks在一些情况下也可以使用,比如要求加载不同的映象,或者启动flash小到连vxWorks_romCompress文件都放不下。
