在pci总线中,eeprom是用来配置pci configuration register,还是用来配置local configuration registe?
如果用来配置其中之一,那另一个需不需要配置?
不是这个意思,我发现在pci configuration register中有bar0~bar5,既然我们要配置他的话,那么 local configuration register中的space0~4等又是什么?怎样来配置他们?
我一直认为:我们本地芯片(单片机,FPGA等),去读写配置好的local configuration register中的space0,而pci总线就去配置好的bar0读写数据,这样plx9000系列就成为了桥,可是这样的话,local configuration register和pci configuration register都需要配置,因为我看资料上说明pci configuration register需要配置,而local configuration register如果不配置的话,怎样才能让本地芯片进行读写呢?
关于驱动的事情,非常感谢yaopg师兄的鼎力相助!祝你工作顺利,天天快乐!
确实是通过eeprom配置pci寄存器。但不止是这样。eeprom可以配置pci寄存器和local寄存器。。。。eeprom中某个地址具体对应pci或者local的哪个地址在芯片手册里面有详细的定义。
plx的sdk,有点大的。最好自己下载。地址如下:http://www.plxtech.com/products/sdk/
你要下载一个sdk,和一个plxMon demo(因为你的目标机的CPU板不一定能装windows)。用plxmon demo,可以通过图形化界面配置eeprom的内容,一目了然。如果你的板卡所在系统没有办法安装windows,就不能直接把eeprom的配置写入板卡,但上次发给你的那个参考里面就有用软件修改9000eeprom的方法。可以把eeprom配置文件在vxWorks下写入板卡的eeprom里面。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
