电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 简论LED驱动
共4条 1/1 1 跳转至页
简论LED驱动
2007-07-31 10:45:11     打赏
RGB LED的驱动较之白光LED难度要大。通常白光和蓝光LED的工作电压在一般在3—4V之间,而红光和绿光则在1—2.5V之间。白光LED点亮即可工作,电流恒定在20-30mA;而RGB LED需要通过精确调控电流来达到不同颜色的要求。此外,RGB LED的亮度控制需要通过PWM来进行,而白光则不需要。
  按Maxim单颗驱动芯片情况来看,每个白光LED的电压降在4V时,最多可以达到36V,也就是说最多能够同时驱动9个白光LED,而事实上单个白光LED的电压降不到4V,所以可能驱动更多一些;而RGB LED需要均衡的亮度,总压降要低于白光LED,单芯片可以驱动1-2个。RGB LED驱动过程中,在通过 PWM控制亮度的同时,需要恒流输出控制来满足均匀的颜色显示。
一般,整合LED驱动功能的MCU多用于简单的状态指示而不适合于复杂显示。MCU整合驱动功能会因此加大器件功耗,为了驱动LED,MCU必须始终处于工作状态,而LED驱动IC已经设置好驱动,不会增加功耗上的负担;其次,同采用I2C接口的LED驱动IC相比,MCU整合驱动需要占用更多的GPIO口资源;此外,有些MCU具备I2C接口,并且LED驱动IC可以通过2路GPIO接口与之相连来模拟实现同样的功能,而通用性要比MCU内部整合驱动功能来得好。
从成本和效率上看,多路显示要求驱动IC能够提供更多的端口,象MAX6974/75 是24端口输出可以分成3组来支持多路显示,并且其采用差分输出的方式对EMI的要求比较低,而图像噪声也大大降低。
关键词: 简论     驱动
2008-02-19 20:51:09     打赏
那知道LED测试屏那些标准在那边可以找到么
2008-02-27 10:41:02     打赏
我司主要生产电子ic,有需要可以联系我,tel:13560258965,qq:32395008
2008-05-06 11:40:57     打赏
学习了
共4条 1/1 1 跳转至页
